ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 178
Проблема появилась недавно. включаю магнитолу- происходит только "щелк" в динамике и все звука нет. Срабатывает рабатывает защита. сначала грешил на правый задний динамик( в котором и был щелчок). Но проверив его сопротивление и сопротивление проводов до магнитолы, получились одинаковые значения для правого и левого динамиков! 4.8 Ом, и 6.3 кОм до магнитолы. 4 динмика подключены напрямую к магнитоле.
Сегодня проблема повторилась, уже с отключенным динамиком и после 3 включений выключений звук появился и все работало.
что может вызывать срабатывание защиты?
Напряжение в бортсети в норме. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Перенести бы тему в"Аудиоаппаратуру", да её оттуда в "Корзину" спустят.
А пока проверь постоянные напряжения на выходах на динамики. Должно быть близко к 6v. |
| vlade писал: | Перенести бы тему в"Аудиоаппаратуру", да её оттуда в "Корзину" спустят.
Померю. Магнитола так реагирует когда К.З. Но такое ощущение, что сейчас К.З. нет, иначе вообще бы небыло звука. |
| ZMarat писал: | | Но такое ощущение, что сейчас К.З. нет, иначе вообще бы небыло звука. |
А ты померь когда звука не будет. |
SSVD Участник Сообщения: 470
ZMarat, докатились ,не мучай магнитолу ,а просто поменяй провод от магнитолы до динамика, который щёлкает, или ищи где замыкает на массу , по этому же проводу |
| SSVD писал: | ZMarat, докатились ,не мучай магнитолу ,а просто поменяй провод от магнитолы до динамика, который щёлкает, или ищи где замыкает на массу , по этому же проводу |
на след выходных проверю всю проводку, на этих не успел, сажал картошку) |
matshus Новичок Сообщения: 18
Вытащи из машины и всё поймёшь |
Vladx7 Участник Сообщения: 183
Придётся разобрать маг и пропаять выводы унч,может не контачить общий вывод или проверить не подломаны,перетерты провода к динамикам.Если не поможет усилок поменять. |
В выходные снял магнитолу, прозвонил провода, сопротивление 4.6 Ом до задних колонок и 6.5 Ом до передних кроссоверов. При этом дергал двери и шевелил провода под сидением, К.З. нигде нет. Подключил снова все 4 колонки. Играет, пока. |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
ZMarat, Надо сначала было прозвонить, на утечку относительно массы,а потом уже всё дёргать!  |
