Автомагнитола JVC KD-G405не читает диски.
vitala
14-07-2008 23:31
Автомагнитола JVC KD-G405не читает неCD,MP3диски.менял головку OPT-725B(менял два раза на новую,так как бывает попадается брак),при загрузки диск заходит до конца,прокручиваясь несколько раз останавливается ,приподнимается верхний держатель диска затем опускается обратно(иногда это повторяется несколько раз )а при попытки чтения дисков видно что скорость меняется ,заменил мотор тоже самое.Заменил LA6242+ шлейф в порядке.Зашёл в тупик.
GruVital
15-07-2008 15:08
А лазер пытается фокусироваться? улыбка
DmitriB
15-07-2008 21:27
Если проверено всё ,то нужно начинать с простого.Перемычку на лазере отпаял?
vitala
16-07-2008 18:26
GruVital, лазер фокусироваться проверено.
DmitriB, улыбка перемычку обычно отпаеваю.
кварц
05-08-2008 21:39
Проверь в выгруженом положение оптика должна нажать на микрик, а в загруженом положение в момент считывания диска отпустить микрик
pavel-pervomaysk
Your editor
05-08-2008 21:46
vitala, так вроде бы там стоит OPTIMA-726 в пластмассе , позавчера делал такой , менял ключ 2SB1132 .
кварц, если диск заезжает и выезжает - голова до концевика доходит 100% , а вот не обломались ли современем проводочки от микрика к плате это уже вопрос .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G405не читает диски.
  • автомагнитола jvc не читает диски
  • Автомагнитола Pioneer не читает диски
  • Автомагнитола MRM MS707 не читает диски
  • Автомагнитола SONY CDX-L490 не читает диски
  • Автомагнитола Elenberg MX-390DVD не читает CD,MP3 диски
