ari Участник Сообщения: 67
Пришел, не читает диски.
Плата СD:
Проц.-MN662748RPM
RF & SERVO AMP - AN22000A
Fockus&Spindle&Trecking-BTL Driver - LA6541-X
Laser- KSS213C
После чистки лазера начал читать диски, при этом прыгает по диску то вперед, то назад во время воспроизведения. Установил новый лазер, тоже самое, поменял механизм безрезультатно, поигрался с током луча, не значительные улучшения, Сигнал ARF в контрольной точке хороший, амплитудой 1вольт, питание отфильтровано, плата пропаяна вся, если воспроизводит новые диски без царапин то может пройти весь диск без проблем, не значительные царапины и проблема выходит наружу. Оцарапанные диски на других устройствах проходят без проблем.
Давно бы отдал, но клиент хочет его иметь.
Буду рад любой идее. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| ari писал: | Пришел, не читает диски.
Плата СD:
Проц.-MN662748RPM
Laser- KSS213C
Шлейф не потерял гибкость от старости? Возможно новый лазер из "восстановленной серии". |
| A-SERVICE писал: | | Шлейф не потерял гибкость от старости? Возможно новый лазер из "восстановленной серии |
Добился нормального воспроизведения заменой шлейфа |
