Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
tbi
01-04-2016 16:39
Дали комплект раций Freecuency Giga. Одна рация вроде рабочая (заедают кнопки управления), вторая не реагирует на кнопку включения (хотя один раз включилась). Разобрал, рассмотрел. На одной стороне платы расположены следующие микросхемы:
Процессор Cp894V-0;
Контроллер питания для зарядки S358.
На плате имеется обозначение LPD9010TX-V1.3
На другой стороне платы (справа налево и сверху вниз):
УНЧ - LM386;
Память AT02B (AT24C02B);
Наборы операционных усилителей S324 - 2шт;
FM преобразование SL5018;
Синтезатор частоты 312002G
На рабочей станции + от батареи поступает на стабилизатор напряжения 1696 и стабилизированное напряжение поступает на ключ PV. C выхода этого ключа напряжения питания поступают на микросхемы S324, SL5018, 31202G. При наличии этих напряжений рация включена. Выходное напряжение ключа PV возникает при поступлении на его управляющий контакт логического нуля. Так выполняется включение на исправной рации. На неисправной рации на управляющем контакте PV висит 1 не реагирующая на нажатие кнопки включения.
Я никак не могу вызвонить куда поступает сигнал от кнопки включения и откуда поступает ответный сигнал на ключ PV.
По логике эти сигналы должны идти от процессора, но ни один из имеющихся выходов не звонится. Может быть есть выходы где нибудь под эпоксидной каплей?
Помогите, если есть какие соображения.
Добавлено 01-04-2016 16:45
В синтезаторе частоты один 0 лишний, нужно 31202G, извините.
Обратная сторона платы
Одна сторона платы
02-04-2016 01:01
кварц на проце проверял?
tbi
02-04-2016 19:19
Завтра куплю и заменю, спасибо! В магазине есть.
tbi
03-04-2016 12:48
Кварц заменил, включения нет.
tbi
03-04-2016 16:26
Посмотрел частоту на кварцах.
На исправном: не включен - колебаний нет; включен 25нсек. Маркировка кварца S4.000
На неисправном (с новым кварцем): не включен - 250 мксек и не включается. Маркировка кварца Е4.000
04-04-2016 01:51
tbi писал:
- значит включает не процессор, а внешний ключ сам процессор ... шагай по питанию к нему.
tbi
04-04-2016 22:28
При более тщательной прозвонке выяснилось, что искомые сигналы идут на процессор. На нерабочей рации эти связи не нарушены. На плате недалеко от процессора есть 2 контрольные точки VCC и VPP. Питание на них подается постоянно. Видимо, внутри процессора есть устройство для его возбуждения. Пока все указывает на неисправность процессора. Полазаю по остальным ножкам, подумаю, почему такая частота.
05-04-2016 01:54
Посмотри ее внимательно на предмет "влаги" - попадает через рызъемы питания и гарнитуры. В "микромотороллках" было и под экраном индикатора ... восстанавливал ПП.
tbi
09-04-2016 22:18
Процессор как раз расположен под экраном индикатора. Видимых повреждений дорожек нет. Что такое ПП?
С частотой разобрался. При подаче питания частота может быть и 25нсек и 250 мксек хаотично в разных случаях подачи питания. Сигнал от кнопки включения на контакт процессора подается, но соответствующий выход не меняется даже при оторванной линии от входа PV.
Добавлено 09-04-2016 22:27
Как бы неисправен процессор. Интересно, а что там под нашлепкой процессора, можно ли туда добраться? Получается неремонтнопригодная конструкция. Попробую еще нагревание и охлаждение платы. Потом расковыряю эпоксидную нашлепку, все равно девайс на запчасти. Где то я встречал , что у раций бывают недокументированные возможности в смысле расширения диапазона.
Добавлено 09-04-2016 22:30
Может быть получится добавить диапазон PMR446 и использовать исправную рацию с моими Мотороллами XTR446.
10-04-2016 22:36
tbi писал:
Что такое ПП?
- печатный проводник
tbi писал:
- - да, есть такое ...
tbi писал:
- можно, но ничего это не даст!
tbi
13-04-2016 21:44
Расковырял эпоксидную нашлепку. Там бескорпусная микросхема в выводами на 3 стороны. Связи оторвались вместе с эпоксидкой. Недокументированных возможностей у исправной рации не выявил. Спасибо за помощь KRAB, тему закрываю.
Список форумов» Другая аппаратура» Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
  • Не работает на прием одна рация JJ-connect
  • Рация Vector vt-44
  • Рация Kenwood TK-2107 пищит
  • РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
  • Рация АРГУТ А41 нет приёма и передачи
