Активный сабвуфер JBL E250P.230 DRAIVER IR2111
STANISLAV
04-04-2016 17:11
Здравствуйте ! ВСЕ ! Активный сабвуфер JBL E250P.230
Со слов «эксплуататора» перед «смертью» при включении были слышны шуршащие звуки.
Схема: http://www.manualslib.com/manual/762771/Jbl-E250p.html?page=26#manual
драйвер: http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2111.pdf
Состав:
Выходные т-ры IRF 640
U2.U3 TL074CDR
U4.U5.U6 TL072CDR SO-8 NJM4558M-TE3
U7 IR2111 HALF-BRIDGE DRAIVER
Вскрытие:
1. Предохранитель сетевой- обрыв
2. Силовые выходные полевые транзисторы IRF 640-короткое
3. С72 6.8 мкф- и
4. С73 4.7мкф – вздуты обрыв
5. Насквозь прогорел стеклотекстолит под С72
Проверка элементной базы выявила необходимость замены всех электролитических и неполярных С72 и С73. Причина замены потеря ёмкости, осталось до 25% от номинала или обрыв 0
После вырезания выгоревшего, и восстановления монтажа , замены всех конденсаторов -----------без выходных транзисторов произведено включение остатков усилителя.
Обнаружена просадка напряжения по + 15v. И сильно греющаяся U5 TL072CDR. После её замены +15v в норме и усилитель-корректор проводит НЧ сигнал до 2 ножки драйвера IR2111.
ВОПРОС: нижнее плечо драйвера 1 и 3 нога -15v есть и на 4 ноге осциллографом вижу сигнал
Верхнее плечо драйвера 6 и 8 нога НЕТ +15v (и короткого нет) и соответственно на 7 ножке НЕТ сигнала. Микросхему IR2111 менял. Обвязку проверял с выпаиванием транзистора Q16.В качестве эквивалента динамика припаян резистор 5.1 Ом 2 вт.
На коллекторе Q16 -55v . есть + 15 V VSW если смотреть минусом на С 12. 6.7.8. пины =0 относительно средней точки питания.....
Кто может-объясните , покажите цепь формирования питания верхнего плеча драйвера к 6 и 8 пинам микросхемы. Спасибо.
Big serg
10-04-2016 18:24
Поставьте Q22, и появится питание верхнего плеча (на C65)
STANISLAV
11-04-2016 09:16
[b]Big serg,Спасибо за время и информацию ! А можно ещё несколько вопросов по теме !?
1, Допускает ли данная схема подключение только одного плеча ? мне чтобы убедиться в работе верхней части...
2. Или "пора" установить оба выходных полевика, Каким образом ещё проверить о состоянии элементов схемы перед включением.?
pavel-pervomaysk
Your editor
13-04-2016 08:08
Ответы на эти вопросы можно получить самому, почитайте схемотехнику построения унч класса D.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Активный сабвуфер JBL E250P.230 DRAIVER IR2111
  • Активный сабвуфер, сделать усилок
  • Активный сабвуфер Prology AT-1000 - самовозбуждение?
  • Активный сабвуфер Prology AT-1000 Проблема с системой питани
  • Автомоб.активный сабвуфер PROLOGY вопрос об общем проводе.
  • ODEON AV300 активный сабвуфер-периодически гул низкого тона
