Автомагнитола ЛIИ модель CDC-X104EE консультация.
Дима
13-11-2004 22:41
Эту магнитолу встретил первый раз, может есть у кого времонте, или кто встречался с ней. УНЧ на TDA8589BJ 37ножек. На ней мне кажется и стабилизатор тоже, нету 5V Вроде все пути ведут к ней.
Или я ошибаюсь?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
13-11-2004 23:06
Дима, первый раз слышу ,что бы в УНЧ'ике стабилизатор был встроеный.Это скорее всего функция МУТЕ так реализована. улыбка
Добавлено:Да навороченная мс.Впервой такую увидал.Беру свои слова назад. Будем мотать на ус или на нос. улыбка
Ildar+
Гость 81.22.*.*
13-11-2004 23:27
maxsimus, кстати вполне возможно и это
Nobody
Nobody cares
14-11-2004 00:29
http://www-eu2.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA8589_X ...
Дима
14-11-2004 01:05
Nobody, Спасибо. Так оно и есть, остаётся вопрос где взять.и сколько стоит?
maxsimus, Вот и будем мотать на ус или на нос.
Унас такая профессия - век живи и век учись.
Nobody
Nobody cares
14-11-2004 01:09
Микра при одном битом канале отключает только его. Остальные могут продолжать работать. Проверьте обмен по шине I2C.
Название аппарата наверное всё же AIWA (нынче как AIVA) ?
/I// - так?
Дима
14-11-2004 01:52
Вот фотки панели и блока с вебкамеры.
Nobody
Nobody cares
14-11-2004 02:24
Да, это AIWA, которая теперь AIVA. Это Sony видимо так придумала.
аппа
Гость 80.237.*.*
14-11-2004 22:31
Однажды мне удалось в аналогичном случае 5v подать через КРЕНку, если в этом проблема.
Дима
14-11-2004 22:48
Сегодня пригляделся, микросхема с трещиной, придётся заказывать, смысла эксперементировать нет.
ks-rus
Телеманьяк
15-11-2004 00:04
Вот это действительно дурость . Влепили в УНЧ еще и кучу стабилизаторов и шину завели . Охренеть . Скоро будут туда же звуковой контроллер вставлять . А потом сделают как в теликах - однокристалка и все . Просто писец . злость
А если она сдохнет . Как в этом случае . Не удивлюсь если за эту хрень запросят 40-50 баксов . недовольство, огорчение Настоящая радость для клиента и голодный механик .
Key
Гость 213.87.*.*
15-11-2004 01:37
ks-rus, не переживай, звуковой контроллер туда не пихнут улыбка они хотели как лучше(а получилось как всегда) типа все силовые элементы на одном радиаторе, наверно...а проц туда пихать чтобы его жарить? улыбка...вот еще драйвера движков, могут запихать, круто будет голливудская улыбка
RX6L
23-06-2007 19:02
тема видимо решилась , а у меня вот что ..
Принесли в ремонт, совсем без признаков жизни, измерил на шинах
SCL как нужно 3,3 вольта на SDA совсем нет 0,6 вольта
каак известно они все (эти сигналы) запараллелены..
вот и вопрос как же определить что умерло??
нет напряжений конечно 10 вольт и так далее есть толька 3,3 вольта выходит
со стабилизатора-усилителя (наврнули конечно)
эт что ж получается остальные стабилизаторы управляются по квадратной шине , тогда ??
AndreyZ95
Мастер
23-06-2007 20:42
RX6L, "как же определить что умерло?? " - читать правила ! злость
RX6L
23-06-2007 23:18
очеень жаль что так злобно AndreyZ95 Вы отнеслись ..
спастбо и на этом конечно буду читать ..
Хасик
23-06-2007 23:51
[quote="Дима"]остаётся вопрос где взять[/quot]
Можно поменять на TDA8588BJ, она на многих соньках стоит. По DS она на 5 Вт мощнее.
PS: буквы после цифр должны быть такие же как и у твоей сгоревшей, иначе и проц уйдёт. улыбка
RX6L
24-06-2007 00:01
Хасик спасибо за ответ ...
будем искать...
Хасик
24-06-2007 00:33
Дима писал:
нету 5V
Кстати, там (в 8588BJ и 8589BJ) и не должно быть 5-ти Вольт. Там стоит стаб на 3,3 Вольта.
AndreyZ95
Мастер
24-06-2007 00:58
RX6L, Открывай свою тему и оформляй в соответствии с правилами .
Хасик, Дату предыдущих постов видел ?
RX6L
24-06-2007 15:57
to AndreyZ95 понятно почему так поучилось ..
думал не плодить тем одинаковых , но что ж хорошо,
пробую создать новую
тема открыта давно , да актуальность пока не потеряла..
спасибо
RX6L
26-06-2007 23:02
на сим действиительно тему закрыть можно ..
проверил контроллер управления в нем один из проводов квадратной шины
даетс корпусом 45 Ом , в аккурат SDA , поэтому аппарат мертвый..
всем всего .. удачи!
Хасик
26-06-2007 23:21
AndreyZ95 писал:
Блин, как-то внимания не обратил. Ну да ладно
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола ЛIИ модель CDC-X104EE консультация.
  • Автомагнитола SONY модель XR-7750
  • Автомагнитола PIONEER модель НЕИЗВЕСТНА
  • Автомагнитола MAJESTIC МР3 модель scd203mp3/usb/hps
  • Автомагнитола MAJESTIC МР3 модель SCD99MP3
  • Автомагнитола JVC модель RS-F345 отключает звук
