М/Ц Hyundai H-MS1101 Тихий звук с DVD
Морозик
11-04-2016 23:19
Собран на T118B.
Перед ремонтом погуглил.
http://monitor.net.ru/forum/forum/hyundai-h-ms1101-info-385948.html
Осмотр показал дохлые резисторы по питанию подсветки R51,R52. Заменил. Подсветка на мгновение появилась и пропала, резюки начали калится вместе с транзистором Q1. Заменил Q1и D6 ( на плате есть такойже Q2, делает VGL и VGH), дроссель L12. Ничего не помогло. При включении ,на долю секунд, на затворе появляются импульсы, подсветка появляется. потом там висит постоянка 3.2В , подсветка гаснет и начинает калится транзистор и резисторы. Так как всем управляет T118B ,подумал глючит она ,заменил, ничего не изменилось. напряжения все есть. VGL и VGH есть
(Вместо конденсатора, в схеме.C47 стоит резистор 0Ом
а так на утечку надеялся улыбка )
Подозреваю отсутствие обратной связи DC-DC конвертера на Q1,монтаж плотный схемы именно этой модели не нашел.
Добавлено April 12 2016
Написал на авось-типовуху. А так поставлю линейный стабилизатор на 6.5 вольт для питания подсветки и ключ для дежурного режима.
Морозик
13-04-2016 09:34
Поставил ключ и стабилизатор на 6.5 вольт (142ЕН5Г + диод)
запитался от входа 7805 main +5V
Регулировка подсветки все равно не предусмотрена в аппарате.
Все ничего, но крайне тихий звук с DVD..практически mute
13-04-2016 20:26
на землю "отзвони" вход, посмотри наличие и работоспособность ключей "муте"
Морозик
13-04-2016 23:12
Все клиенты козлы. улыбка надеются на халяву. Не предупреждают о существующих дефектах, типа все работало.
Неисправен лит (коротыш) по -12В для питания операционника выходного.
Резистор 30 Ом греется, но держится.
А я связывал отсутствие звука со своим ремонтом.
Руслан, привет! Давно не встречались. улыбка
romanoff2022
23-08-2016 21:37
Пришёл аппарат с аналогичной проблемой. Нашёл неисправный электролит 16В 220мкФ перед операционным усилителем на плате 1.30.1.m.1389h31(пробит). Заменил, всё работает. улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц Hyundai H-MS1101 Тихий звук с DVD
  • М/Ц Hyundai H-MS1101 Нет подсветки жк
  • LG LM-U560x тихий звук
  • Автомагнитола Elenberg - тихий звук
  • ТСС 5610 очень тихий звук
  • SAMSUNG MAX-KJ650 тихий звук.
