Акустика GEMBIRD 5.1 модель WCS-YF-1R (после грозы)
Игорь$
05-06-2009 16:22
Добрый день! Попал мне в ремонт грозовик сабвуфер GEMBIRD. При включении на дисплее начинают светиться все светодиоды и не регирует на управление с пульта.
Процессор: SM8951AC25P. Память: 24С02
Две микросхемы управлением звука: PT2322 и PT2323+микросхемы УНЧ.
Вышла из строя PT2322(кипит). Но не знаю как поступить с процом SM8951AC25P. Или его тоже зацепило грозой или слетела прошивка? Существует ли на него прошивка? Прошу помощи
derkach
06-06-2009 07:50
как именно выбило по сети 220 или по rca? Если по rca (у меня такое было с другим сабом) то проц наверное зацепило. Если же БП сгорел -то должно повезти.
Игорь$
06-06-2009 08:37
Нет не по сети. БП целый и оконечники работают на вход касаешься-есть фон. А если я закажу проц., но для него же нужна прошивка, где её взять? Слить с его родной Епромки?
derkach
06-06-2009 08:52
Наверное
Игорь$
06-06-2009 09:09
Shpak
10-06-2009 10:37
если без защиты то да
Pahom
10-06-2009 19:00
А случаем на морде не стоит такой проц PT6311? Если стоит, то стопудово он дохлый. В Dialog W-3200 с таким дефектом не один раз менял.
Игорь$
11-06-2009 10:07
Нет на морде нет такого проца. Там только светодиоды и ИК приёмник. Аппарат я уже отдал клиенту без ремонта. Так что тему закрываю. Всем спасибо за участие! одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика GEMBIRD 5.1 модель WCS-YF-1R (после грозы)
  • МАГНИТОЛА JVC после грозы не включается.
  • Daewoo XG-335MP после грозы
  • МЦ SAMSUNG MAX-KA55 после грозы.
  • Filips MC-M350/22 ПОСЛЕ ГРОЗЫ
  • Муз. центр SONY HCD-RG40 после грозы.
