[ Тема закрыта ] FSGM0465R и FSDM0465R взаимозаменяемы?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
14-04-2014 20:14
Собственно, задача заменить FSGM0465R.
14-04-2014 22:36
Серж, у кого как ... при замене резистор по питанию замени перемычкой .
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-04-2014 10:06
rammer, какой резистор имеешь ввиду? На 40кОм?
При установке DM вместо GM БП релаксирует. GM установлена после прекондея.
15-04-2014 15:41
Серж, резистор на 10-30 Om перед диодом по питанию .
Серж писал:
а так же в цепи FB убери стабилитрон и замени керамику параллельно оптрону ..
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-04-2014 18:18
rammer, там ещё с банки идет на шестую ногу. По даташиту на DM с 320В два резистора по 40кОм (грубо), а в реале на GM (даташит не попался) три по сорок с 390В. Если один из трех перемыкаю, то частота релаксаций падает.
Завтра использую твои рекомендации.
15-04-2014 19:35
Серж писал:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSGM0465R.pdf
Серж , подскажи какой БП переделываешь , проще будет подсказать .
По всем признакам для FSDM0465R не хватает напряжения питания для стабильной работы , тут вариант добавить один виток к обмотке 5-4 .
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-04-2014 19:50
В чем у них отличия? Всё должно работать сходу. Что-то меня сомненья гложат - а всё ли я проверил в обвязке.
Добавлено 15-04-2014 23:51
rammer, завтра точно скажу БП. По памяти BN44-00469B. Но зуб не дам.
15-04-2014 20:59
Серж, вот FSGM0465R в БП BN44-00341B
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
16-04-2014 19:02
rammer, почти один в один схема. Спасибо. Нашел сегодня GM0565R. Дело было не в бобине... Поведение такое же - релаксирует. Где-то проблема не в GM/DM. Но это уже из другого раздела тема.
Помечу решенной. Считаю, что должны менять друг-друга на ура.
02-07-2014 22:08
Серж писал:
Серж, вспомнил : а ты "защёлку" OVP в виде ICP803 = AS431ANTR и резисторы исключил ?
sergei 2310
Серж LE-40D503F7W BN44-00469B сделал без всяких переделок FSGM0465R на FSDM0465R тоже Поведение такое же релаксирует был виной оптрон улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» FSGM0465R и FSDM0465R взаимозаменяемы?
  • TDA6108 AJF и JF взаимозаменяемы?
  • Взаимозаменяемы ли TAS5152 и HT1000-4?
  • Взаимозаменяемы ли MST717A-LF и MST717C-LF
  • ТДКС TFB4125HY и TFB4125AD взаимозаменяемы ?
  • Взаимозаменяемы ли ТДКС FUH-29A001F и FUH-29A001В(S)
