Advent Участник Сообщения: 288
Основная плата DV7831-A2(TV)
проц.IMP86FS49AUG
PT2312
Плата DVD DV7831-M4
процSPHE8202T
флеш T80-75hcp
Когда вставляю флешку пишет на дисплее USB и сразу начинает вращать диск, если диск не вставлен пишет нет диска и на флешку не переходит, при этом когда работает диск его не возможно выбросить пока не переключишься в режим радио или aux. Грешил на прошивку-заменил без результата.
Что это может быть, дайте дельный совет. |
myth Участник Сообщения: 5749
Petro Участник Сообщения: 2039
Оптическая часть загрузки-выгрузки диска, микрик наличия диска - проверялись ? |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Поменяй SPHE8202T, а также фильтрующие ёмкости после стабилизаторов 3,3 В и 1,8 В. |
puss5 Предупреждений: 1 Сообщения: 2284
| Шурко_27 писал: | | Поменяй SPHE8202T, а также фильтрующие ёмкости после стабилизаторов 3,3 В и 1,8 В. |
Ага,или всю магнитолу поменять ,а автор даже не сказал есть ли +5в питание флешки на разъеме,флешка наверняка будет работать только без диска в дисководе,какие файлы на флешке записаны,
размер флешки,как форматирована,работал ли с этой флешкой раньше,другую форматнуть и попробовать
Добавлено 20-03-2012 02:12
почему такие вопросы? да потому что неделю назад подобное было ,чел купил новую флешку,маг не работает,лично форматнул ,записал, не работает,взял свою, все в порядке, с теми же файлами
Добавлено 20-03-2012 02:13
на компе флеш работает прекрасно!
Добавлено 20-03-2012 02:15
на этот вопрос тоже нет ответа |
Питание на разьёме флешке 4,97В . В общем определился с местом поиска, когда прижимаю плату на дисководе, флешка начинает работать , просмотрел плату под микроскопом плохих паек не обнаружил, ищу дальше. |
пистоны,проверить ,плохо если плата трехслойная  |
Какие питания проца? Проверь осцилом пульсации. |
| puss5 писал: | пистоны,проверить ,плохо если плата трехслойная  |
Тоже грешу на них, так как при малейшем сгибании платы всё работает, но их там до хера и куча и многие идут под проц, надо будет проц снимать. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
одно могу сказать в последнее время обратил внимание, то что раньше паяльной станцией делал, сегодня паяльником в ручную лучше получается. |
| Шурко_27 писал: | | Какие питания проца? Проверь осцилом пульсации. |
читай внимательно, при сгибании все работает,да у него банальный неконтакт,но вот найти его, ПРИДЕТСЯ  |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Advent, Иногда под ногами микросхем "сереет" и микроскопом не увидишь!... пропаяй сначала всё вокруг, а потом уж пистоны, они всё таки редкость однако если аппарат не "котик"  |
Снял проц , прозвонил пистоны под ним, поставил проц на место и аппарат заработал , не знаю или может была плохая пайка одной из ножек хотя под микроскопом смотреш с шевелением ножек, а может во время снятия проца прогрел рядомстоящии детали х.з.
Сейчас всё работает, всем спасибо за советы. |
| Andrei Andreevich писал: | Advent, однако если аппарат не "котик"  |
Andrei Andreevich что значит сие выражение?  |
| puss5 писал: | | Andrei Andreevich писал: | Advent, однако если аппарат не "котик"  |
Andrei Andreevich что значит сие выражение?  | Куда котик нассал  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
если котик нассал то уже делать ни чего не надо, просто в мусорку  |
Bitserv Гость 79.134.*.*
