Автомагнитола Elenberg - тихий звук
KRUPSKIY
19-03-2006 22:17
Автомагнитола Elenberg MX-332, CDMP3. Очень тихий звук по всем четырем каналам,примерно полватта мощности при максимальной громкости.Регулировки громкости,баланса,тембра работают.Замена УНЧ ничего не дала.УНЧ - TDA7384.Заменил также аудиопроц-PT2313L и 2 шт ОУ 4558.Вопрос к спецам-должен ли PT2313L усиливать сигнал? На его входе и выходе уровень сигнала примерно одинаков,управляется по шине-может ли такой дефект давать контроллер?
jurij+
Гость 81.198.*.*
19-03-2006 22:44
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PTC/PT2313L.html
KleoM
19-03-2006 23:38
PT2313L ничего не усиливает. Если регулировки работают и на выходе PT сигнал есть, то она скорее всего живая. Проверяй питание и прохождение сигнала на операционниках до входа TDA, и сигналы MUTE и STAND-BY на TDA...
KRUPSKIY
20-03-2006 00:11
Mute и stand-by и питание в норме. На выходе PT сигнал есть,а далее он через RC-цепи прямиком идет на УНЧ,вот и не могу понять-то ли на УНЧ приходит слабый сигнал,то ли УНЧ как-то подперта.А обвязки что на УНЧ,что на PT-всего ничего,вроде бы все проверил.А балалайка перестала работать после зимовки в гараже.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Elenberg - тихий звук
  • Д/К Elenberg HT-115 очень тихий звук после ремонта
  • Автомагнитола Sony CDX-GT310 тихий и искаженный звук
  • LG LM-U560x тихий звук
  • PANASONIC SA-VK670EE тихий звук
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
