KDV74 Новичок Сообщения: 18
При неправильном подключении разъема нагревателя выбит микроконтроллер HT46R47, нужна прошивка для нового МК.
Термопресс похож на Vektor SB03, полный внешний вид невидел т.к. попал в руки в разобранном состоянии.
На задней стенке все надписи на китайском, наименования нет.
Сделал несколько фото
slowolitus Участник Сообщения: 597
Бесполезное занятие это, искать прошивки на китайские народные поделки.. И даже если захочешь с такого же считать то шансов мало, так как прошивка скорее всего защищена от чтения, хотя авось и нет... |
tiger62b Участник Сообщения: 507
Если ещё актуально могу помочь.
Есть прошивка и прошитые контроллеры HT46R47. |
vistlt Новичок Сообщения: 1
tiger62b,
Попал в руки подобный агрегат с убитым контроллером HT46R47.
Как я понял, у Вас прошивка именно под него? А можно ли ее поиметь?  |
| vistlt писал: | tiger62b,
Как я понял, у Вас прошивка именно под него?  |
Правильно понимаете.
| vistlt писал: | tiger62b, А можно ли ее поиметь?  |
Можно,см. почту. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1184
Попробую эту тему повесить в раздел "Другая аппаратура".Может еще кто-то подтянется!  |
biem-zaiks Гость 95.37.*.*
Приветствую! Нужен запрограммированный контроллер HT46R47.
спасибо) |
Термопрессы Heat Press Machine SD68-combo,Grafalex, SD68-combo, Vektor SB03 и другие имеют одинаковую "начинку" |
Игорь 61 Новичок Сообщения: 3
Поделитесь пожалуйста прошивкой для термопресса на HT46R47,буду очень благодарен. |
Игорь 61, ответил .
Смотрите почту. |
Добрый день,спасибо за ответ,нужна только прошивка,болванки в наличии есть. |
veulk Новичок Сообщения: 2
tiger62b, Нужен прошитый контроллер HT46R47 для термо пресса SD68 или что-то подобное |
wishmaster66 Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте! Интересует зашитый контроллер HT46R47 для термопресса. Актуально ещё? |
SashkaS Участник Сообщения: 42
Нужно два прошитых контролера для термопресса. |
Ответ отправил на e-mail.
SashkaS, см. почту
смотрите Личное сообщение |
mi045 Новичок Сообщения: 1
И мне надо два контроллера с прошивкой  |
mi045, Ответил в личку.
reshkin Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Поделитесь пожалуйста прошивкой для термопресса SD68 для контроллера HT46R47 |
| reshkin писал: | | Поделитесь пожалуйста прошивкой для термопресса SD68 для контроллера HT46R47 |
reshkin,см.личку |
tiger62b, в приборе стоит еще одна микросхема памяти на ней написано ATMLU038 ,что это за память в поиске чет не че не могу найти возможно называется как то по другому и есть ли на нее прошивка, микросхема просаживает питание,контроллер HT46R47 прошитый нашел . |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6626
| reshkin писал: | | микросхема памяти на ней написано ATMLU038 ,что это за память в поиске чет не че не могу найти возможно называется как то по другому |
Господя.... Да как же объяснить народу, что маркировка у атмеловской памяти во второй строке?! |
tamada Новичок Сообщения: 3
Люди, поделитесь прошивкой |
