Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
ARIS
03-06-2007 00:27
HELP: Принесли в ремонт муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D после загрузки диска, очень сильно крутиться, ест луча почистил оптики. Помогите советом что ещё может быть? Прошу помощи
Заранее спасибо!
Igor_xxx
Кагульчанин
03-06-2007 10:31
А под тарелкой диска есть датчик холла?
pavel-pervomaysk
Your editor
03-06-2007 11:27
сорее всего там оптопара должна стоять но при чем она тут ?
и вообще не понятно что нужно от апарата читает он или нет
mediatek
03-06-2007 14:33
ARIS писал:
странная фраза... что бы это значило??? улыбка для начала попробуй подкинуть головку, скорее всего она неисправна, кажется там стоит RAF3023 (и там ещё буквы на конце, но не суть)
Igor_xxx
Кагульчанин
03-06-2007 22:31
kostya-lyuba писал:
Сколько я встречал особено в некоторых панасах, под столиком находится датчик, когда эта хрень не работает, то движок набирает максимальные обороты.
ARIS
03-06-2007 23:29
igor_xxx, шок улыбка Ты прав под столиком есть датчик, я проверял ана не работает "короткий" у нас магазинх пока нет такой датчик ,чем можно заменить
egor000
04-06-2007 08:13
датчик тут не причем скорее головка. если не ошибаюсь датчик хола следит за полной остановкой шпинделя и только после этого производит переключение механики
Igor_xxx
Кагульчанин
04-06-2007 09:44
egor000, Не всегда, он также следит за скоростью двигателя.
ARIS, там такой черный датчик с 4 ножками, если да ищи в видиках
shnk
04-06-2007 09:49
там оптопара стоит, можно подкинуть с деки для проверки
И проверь, не поменяли ли там столик, на родном снизу полоски из фольги есть, по ним скорость и отслеживает
pavel-pervomaysk
Your editor
05-06-2007 08:00
igor_xxx, никогда не видел чтоб на датчик холла наводились магнитные импульсы с помощью отражателя
egor000, прав именно за остановкой шпинделя он и следит
ARIS, апарат не читает ничего вообще или только конкретный вид дисков ?
Igor_xxx
Кагульчанин
05-06-2007 09:05
kostya-lyuba, Опишу последний случай с двд панасоник.
Принесли ДВДюшку "не читает" после осмотра обноружил, что столик опушен, при этом диск раскручивался до бешеной скорости, поднял и все ОК. И это не иденничный случай.
ARIS
05-06-2007 15:22
igor_xxx, Черный датчик с 4 ножками завтра ещё буду искать. shnk, Нет не поменяли столик и столик не опушенный. kostya-lyuba, Апарат не какой диск не читаеть , диск раскручиваеться очень сильно даже дрожит.
shnk
05-06-2007 15:49
зачем искать?
можно подкинуть с деки для проверки, на каждой стоит такая же
ARIS
05-06-2007 19:58
shnk, Спасибо я не заметил на деки есть две штуки таких датчиков шок подкинул и все "OK" shnk, igor_xxx, kostya-lyuba, egor000, Большое спасибо всем ребята. улыбка Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
  • Panasonic SA-VK80D Reset ?
  • Panasonic SA-VK80D, не читает ДВД
  • Муз.центр PANASONIC SA-VK80D Как промыть лазер?
  • Panasonic SA-VK80D заклинело ченьжер на первом диске.
  • Panasonic SA-VK80D нет звука с дисков. И вопрос к модератору
