[ Тема закрыта ] DVD Panasonic SA-HT520 не работает привод DVD
pavel-pervomaysk
Your editor
03-11-2006 13:52
Проблема такая апарат включается тюнер работает и в это время выезжает и заезжает лоток привода но при выборе режима ДВД он пишет только OPEN при следующем нажатии дисплей тухнет а если нажать еще то снова OPEN и при этом никаких движений лотка и еще при выборе ДВД пропадает управление от пульта
FLASH EN29LV160T прошивку менял без результата 24LC16 стирал
ничего все на месте концевики в поряде
Может ему надо сброс какой-то ?
На основной плате еще стоит память IC2019 название l56
4U39m
Что это такое не знаю в мануале не нашел названия может она ?
Пробовал как ХХ93ХХ56 ниодна не идет мануал здесь
http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-HT520GC/SVC/PVAccel.html
кто знает в чем дело Прошу помощи
Стоянов
03-11-2006 21:43
клавиатуру не пробовал отключать ?
pavel-pervomaysk
Your editor
05-11-2006 11:10
стоянов писал:
а что это должно дать ?
Стоянов
05-11-2006 12:21
kostya-lyuba писал:
стоянов писал:
даст понять дефект связан с клавой или нет
pavel-pervomaysk
Your editor
07-11-2006 10:25
стоянов, да клаву отключал ничего не дало это он как зависал так и виснет
может проблема в памяти но не знаю ее названия и считать не могу автоопределение не работает пишет ошибку
может знаеш как еме сброс сделать как у некоторых панасов
Jewel
13-01-2008 21:23
столкнулся с точно таким же дефектом, в чем дело не понятно. Подскажите как решить проблему
Шурик
13-01-2008 22:00
А блок питания там не в сабвуфере стоит или нет?. У меня как то был PANASONIC где все питание и усилитель в буферной колонке собраны и клиент часто отсоединял аппарат от колонки , а соединялись они специальным кабелем ,и разболтал разъем в аппарате .Точнее несколько дорожек во входном гнезде лопнули и не работал привод DVD.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-01-2008 17:11
именно этот апарат я отдал без ремонта , так и не одолел его !
Недавно приносили мне модель SA-HT535 так в нем просто при падении саба вырвали с платой гнездо , восстановил и все заработало .
Шурик, Блок питания и УНЧ находится в самом сабе улыбка и кабель такой как ты говориш .
Немного позже мне подсказали по SA-HT520 что там с питаниями проца непорядки бывают , но уже поздно было недовольство, огорчение
Jewel
20-01-2008 21:31
кабеля все в норме, питание тоже. В чем проблема, не понятно
Восток TJ
20-01-2008 21:46
так так это уже интересно, с удовольствием бы повозился с ним, люблю такие загадки, завтра в конторе гляну схемку, давайте попробуем вместе его победить!
будет интересно! улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
20-01-2008 22:11
Без вопросов ! Я только зааа !
Прилагаю дампы от своего апарата ( того что у меня был) , мануал здесь мне ребята тоже давали вроде ухмылка
Восток TJ
20-01-2008 22:21
ок будем смотреть... у каждой загадки есть причина улыбка
dobrt
24-03-2009 16:32
Проблему решил заменой диода на плате DVD D2809 переодически обрывался.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-03-2009 16:45
dobrt, уже 2 года прошло ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD Panasonic SA-HT520 не работает привод DVD
  • Panasonic CQ-C1400N не работает привод
  • Panasonic CQ-C3300N не работает привод CD.
  • Индикатор Panasonic SA-HT520
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • Pioneer DEH-6300sd не работает привод
