Sachok Забанен  Сообщения: 172
Муз. центр читает диски, есть звук, реагирует на пульт, единственная проблема не светится дисплей, контролер дисплея CS16312CEN. У меня опыта в ремонте дисплеев нет, поэтому прошу сильно не пинайте, а подскажите с чего начать этот ремонт, какие напруги должны быть на дисплее, может есть у кого даташит на этот контролер+дисплей. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Проверь питание на CS16312CEN и шины, если все ОК то надо менять, это частая проблема этих микросхем. А кнопки работают на понели ? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
Sachok, Для начала померить напряжения VDD (+5в.) , VE (-25...30в.) на CS16312 и напряжение накала дисплея (либо глянуть в темноте на нить накала). |
AndreyZ95, на 38н. 5В, на 27н. 30В, накала на дисплее не замечаю, на каких ножках он должен быть?
Кнопки на панели все работают |
Sachok, Обычно на крайних . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
ха ! бывает емкость высыхает в блоке питания 100мкф 16 в вместо 50 в ставят китайцы , от того и накала нету !
накал это всегда (почти) крайние ноги индикатора , иногда спаренные по 2 шт идет , подай туда от блока питания примерно 3 - 4 вольта и узнаеш работает он или нет , удачи !
Добавлено 22-12-2007 21:42
AndreyZ95, не успел я блин  |
Накал на дисплее это первая и его последняя ножки. Проверь цела ли сама нить накала прибором, а дальше проверь напряжения с блока питания.
Паша , за тобой тоже не успеть. |
Сопротивление между первой и последней ножлой индикатора 4 Ома ,мож это накал, напряжение на этих ножках по отношению к корпусу 25В |
Sachok, Мерить надо между ними (бывает переменка)!
по отношению к корпусу "-" 25В - это норма . |
Сопротивление пойдет, а накал не меряют по отношению к корпусу.
Да что такое, ни за кем не успеть  |
значит всетаки CS16312CEN |
Sachok, Если есть осцил , пробегись по выводам индикатора и если есть импульсы размахом 30в. - то дисплей в помойку (разгерметизация однако) .
Добавлено 22-12-2007 23:02
Может ему по роже крепко досталось и дисплей треснул. |
AndreyZ95, а если разгерметизация то как накала нить целая? |
serg2000, Легко ! Не раз попадалось .
. Предлагаю тест (если нет осцила) отключить -VE от вывода контроллера , - если дисплей жив то засветится весь ! |
отрезал ноги накала от платы и проверил сопротивление ,а его на ножках нет, сопротивление 4 Ома это оказалось сопротивление трансформатора, блин накрылся дисплей где ж его теперь взять навряд ли они есть в продаже |
Бывает, а что делать. Закрывай тему и извиняй нас за то что мы тебя огорчили.
Добавлено 22-12-2007 23:08
AndreyZ95, Кажись он уже отсветил свое |
Sachok, если мало спецсимволов а в основном только цифры , я вкрячивал светодиодные сборки (естественно с небольшими доработками) ! |
AndreyZ95, спец символов там до фига , обьясню хозяевам что незя индикатор сделать , пусть приучаются без индикатора
, центр проработал 2 мес. и куплен за 350 енотов , я говорил им мож его по гарантии сдать , так там их сынок своими шаловливыми ручками его уже вскрывал , пломбы сорвал, ну и сами виноваты нех.. лазить если не разбираетесь.
Тема закрыта , всем огромное спасибо за помощь. |
