ошибка CODE OFF в KENWOOD KDC-W4534
agv
13-06-2008 13:21
Доброго дня! кратко предистория.клиент принёс аппарат без деки,ошибка "protect"-это устранил-вылетел УНЧ.
Далее клиент принёс деку,подключаю-попытка определить диск-и ошибка CODE OFF,затем молчание,и снова по кругу.Цикл-где-то 3-45 сек.Хотя радио работает нормально.Подскажите,будьте любезны,в чём может быть дело.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-06-2008 14:16
Кинь дамп , посмотрим. Хотя это не ошибка , все кодовые кенвуды (почти все) пишут CODE OFF если код не включен улыбка
agv
13-06-2008 14:21
дамп не считывал-завтра считаю,сейчас не в мастерской.большая вероятность,что это память?
serg2000
13-06-2008 21:27
agv, покрайней мере надо бы сравнить, а потом делать выводы. Завтра обязательно скинь дамп.
Серж66
13-06-2008 21:36
Жалею когда эти продавал модели не скачал прошивы сейчас завёз несколько моделей кенвуда 2008 на днях посливаю все прошивки заводские, потому что даже не включались.Сразу отпишу давать буду не всем личку не забивайте.3 модели уже есть.Ещё на подходе примерно около 5 моделей.И потом ещё закажу на продажу по одной моделе чтобы всю линейку 2008 года собрать.
agv
19-06-2008 08:16
всё оказалось до банального просто-дело в щлйфе деки.
спасибо всем за участие.
тема закрыта
Список форумов» Аудиоаппаратура» ошибка CODE OFF в KENWOOD KDC-W4534
  • Автомагнитолла KENWOOD KDC-W4534 не крутит диск
  • Магнитола KENWOOD KDC – W4534.Проблема с защитой(PROTE).
  • KENWOOD kdc-w5141u CODE NG
  • KENWOOD KDC-W6531Y ошибка E-99
  • Kenwood DDX7025 ошибка E-67
