Автомагнитола Challenger DVA-9690 сыпится картинка
NEO
18-06-2010 20:11
Добрый день!Принесли данный аппарат, первичная проблема - пропал звук в одном канале - проверил TDA7560, оказалась подгоревшей. После замены все стало нормально, звук появился.
Вторичная проблема - "квадратики" при просмотре DVD, и чтение других дисков CD,CD-RW, через раз. Из пояснений только то, что меняли голову около 6-7 месяцев назад. Судя по болтам откручивали двигатель, и при замене головы HPD-60 выкручивался только 1-н болт держащий направляющую, остальные не трогали.
Если голова не была бракована, то врядли за пол года подсела. Двигатель который крутит диск - шаговый, сбить положение тарелки по отношение к лазеру? рукой сложно сдвинуть, не говоря уже о износе...
Вот и стал вопрос что делать, или с чего хотя бы начать???
Серж66
18-06-2010 20:19
голова или регулировка.А где стояла магнитола и сколько в режиме двд крутилась, иногда работают по 10часов в сутки и через пол года кирдык, 10х180=1800 часов.
lexa9131
18-06-2010 20:38
За столько времени интенсивной эксплуатации (не домашней) контакты к экрану загрязниться или окислиться не могли?
NEO
18-06-2010 22:09
Серж66, Стояла в машине улыбка Passat b6, эксплуатировалась в среднем 2-3 часа в день, так что 400 часов не так и много...хотя бывает что головы ложатся и без всяких причин, и не из-за износа
У нас данная голова стоит 70000 б.р., т.е. 700 руб. и ждать недели 2 , ну если вариантов не найду придется ждать
lexa9131, Нет, там все в порядке! В целом по магнитоле нет никаких нареканий, все везде аккуратно, ни окислений, ни даже пыли. На сколько я помню там вообще пара "мозгов" одни в самой магнитоле, вторые в экране, так что контакты проверил практически сразу.
slonotop
Гость 109.162.*.*
19-06-2010 00:39
А голову такую мне редко фартило приобрести не бракованную.
Добавлено 19-06-2010 00:45
Не дай бог накаркать гы-гы
Серж66
19-06-2010 07:04
ты чё наверное мног нуликов приписал, у меня в рознице примерно по вашему 600 рублей стоит.
NEO
19-06-2010 09:16
Серж66, 70 000 бел.руб., или 700 рос.руб.
slonotop, Видимо придется молиться))) Крутой!
19-06-2010 10:49
NEO, LCD вообще-то открывался, осмотр проводился?
NEO писал:
Вторые "мозги" пропаять не пробовали?
NEO
19-06-2010 19:18
segor, LCD открывался...пойду попробую пропаять
NEO
21-06-2010 08:27
Все пропаял, хотя пайка была изначально в порядке
Нашел такую же голову , только рабочую с другого аппарата , сегодня буду проверять
NEO
25-06-2010 14:46
Проблема решена, как и оказалась - лазерная головка!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Challenger DVA-9690 сыпится картинка
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 rotary не читает USB
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-8036-белый экран.
  • Автомагнитола Challenger CH-8036 читает только DVD
  • Автомагнитола CHALLENGER CH-9810 подскажите оптику.
  • Автомагнитола Challenger DVA-9705 повторно не включается
