Неисправность привода CD автомагнитолы CD/DVD JVC
repairer
05-05-2008 17:04
Помогите пожалуйста опознать снесенную мной при разборке деталюшку. Крошка от магнита обоймы попала под обойму и движек заклинило. Разобрал, но не совсем аккуратно - снес деталюшку. Что это так и не понял - соседние звонятся во все стороны одинаково. Может датчик Холла?
Где искать движек - тоже не знаю. В управлении микруха BD6671FM.
Автомагнилола DVD JVC какая-то(не помню).
serg2000
05-05-2008 19:11
repairer, Это и есть датчик Холла.
Видеотехник
05-05-2008 20:22
serg2000, снизу первая что ли?
serg2000
05-05-2008 20:39
Видеотехник, да вродебы. Других деталей там не видно.
ktre313
05-05-2008 21:43
repaier,датчик Холла можна найти в старом CD-ROM,подойдёт любой,только правильно запаяй.Но самое плохое -ты снял ротор с вала,он больше не будет держаться на валу.С обратной стороны платы,под двигателем,на валу обычно есть разрезная стопорная шайба,надо её снимать,чтобы не повредить крепление ротора.В таких случаях мне удавалось ставить ротор из тех же старых CD-ROM,благо у меня это не дефицит.Важно чтобы вал не был короткий,длинный всегда можно укоротить
Видеотехник
05-05-2008 21:54
repairer, даже с ВМ32 подойдёт!
repairer
06-05-2008 08:22
Спасибо всем - буду искать и городить... Если кто знает - подскажите pls, где купить такой новый.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Неисправность привода CD автомагнитолы CD/DVD JVC
  • Неисправность автомагнитолы Sony CDX-M8800
  • СD-ресивер MAN CD 24V-неисправность привода
  • МЦ LG LM-KW393OX неисправность DVD привода
  • А/М SONY CDX-L380X, неисправность СД-привода
  • Шлейф автомагнитолы JVC KD-G701
