[ Тема закрыта ] а/м cameron ca535 fleh не включается
tehnoplus3
27-12-2007 15:55
Привет всем.пришла по гарантии а/м cameron (3 шт.) с одинаковой проблемой.включаешь, панель начинает светиться и сразу тухнет.одно питание в норме потому как светится светодиод за панелью который стоит на плате а второе питание теряется.очень большое подозрение на проц. потому что с лыжами то же самое происходит когда проц. жгут после переполюсовки и еше один момент оцепляю шину питания проца там оно на 78R05 начинает светится флеш плеер который стоит на панели(новая феня китайцев) и пишет WELCOME и эта надпись не изчезает ухмылка процесоров таких не мог найти рёв в три ручья все ключи промерил, живые.может кто то встречал такое чудо китайской техники.и еще сам плеер работает вне магнитолы без проблем. Прошу помощи
jenek
29-12-2007 23:47
Покажи фотку Этого чуда голливудская улыбка Чето по твоему вопросу туго понимаю о чем речь...
AndreyZ95
Мастер
30-12-2007 01:15
tehnoplus3, Такое чудо техники видимо никто не встречал , а если и встречал то не вникал !
Поэтому состав , фотки и результаты замеров в студию !
tehnoplus3
04-01-2008 16:34
фото этого чуда улыбка
Добавлено 04-01-2008 16:52
может кто встречался с таким аппаратом?собран на проц.72F321BR9 и ниже строка 992TM VP. да кстати перед праздниками уговорил хозяина магазина дать такой же аппарат для сравнения напряжений, схемы все равно не найду завтра буду плотно с ними заниматься, о результатах обязательно напишу. Поздравляю !!! поздравляю всех с новым годом и наступающим рождеством
tvmaster
04-01-2008 18:27
Вот и мне принесли такой же аппарат, гарантийный и с точно таким дефектом, разобрал я переднюю панель, там три платы, пропаял все переходы между платами, шлейф, разъем на флеш плеер и аппарат заработал. Попробуй.
jurij+
Гость 81.198.*.*
04-01-2008 18:39
На roadstar похож . улыбка
tehnoplus3
04-01-2008 18:58
tvmaster спасибо, завтра попробую, вообще были задумки панель поменять на заведомо исправную
Dimon-orel
04-03-2008 16:57
Приносили сегодня такое же китайское чудо, с таким же дефектом. И тоже помогла пропайка.
dadik1
09-04-2008 06:42
+1 тоже самое пропаял переднюю панель апарат запустился
galaxy
19-04-2008 14:08
И мне попалась такая же бяка. Пропаял, все заработало. Спасибо tvmaster!
AndreyZ95
Мастер
19-04-2008 19:33
Кто нибудь на дату темы смотрит ? подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk
Your editor
20-04-2008 07:39
Пришел лесник голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м cameron ca535 fleh не включается
  • автомагнитола CAMERON CA-575 DVD не вкл
  • Cameron CA-575 нет изображения
  • Распиновка разьема автоDVD CAMERON CA-575
  • Автомагнитолла Cameron CA - 555 DVD не читает диски
  • магнитола CAMERON CA-535 FLASH дисплей
