Автомагнитолла Cameron CA - 555 DVD не читает диски
ALLFLASHER
19-01-2008 21:47
Принесли сей аппарат с отсутствием изображения на тв подключенным к TV-out, тоесть при загрузке диска что-то появляется на экране но это трудно назвать изображением - всё плывёт и т.д.(со слов владельца) Хотя при этом отличное считывание дисков как CD так и DVD , так оно и было до разборки.Апосле напрочь отказался читать диски вовсе. при загрузке MP3 тройное дрыгание диска и моргание оптики и усё, а DVD так-же но после - раскручивает диск и останавливает и тоже усё ухмылка вот таки дела. В чём тут может быть проблема ,ориентировочно ???
ALLFLASHER
26-01-2008 20:01
проблема с чтением дисков решена, вытащил шлейф и вставил обратно, а вот видео сигнала не появилось,по какой цепи идёт сигнал от проца?
zombiez
20-03-2008 20:05
Пришел такой же "аппарат". Не читает ни CD, ни DVD. поведение такое же на 0.5 сек. пишет UNDISK, а далее "TOO-00.00"/ пропайка пауков ничего не дала. шлейф, движок заменил - ни каких результатов. и вообще сделано все по-китайски коряво. аппарат новый - шлейф уже протерт был. с массой коротил один контакт периодически. возможно, это и стало причиной.
Добавлено 20-03-2008 20:07
поставить диск другой стороной - тот же эффект = слепой глаз
zombiez
27-03-2008 16:11
какой глаз стоит в аппарате?
asa265
06-04-2008 21:35
hop1200w
та же проблема
разобрал собрал и не раскручивает диск
лазер дёрнется и замолкает
проверил привод заменой платы
вероятно проблема в шлейфе от платы основной к плате привода dvd/cd
zombiez
06-04-2008 22:00
на плате основной нет ничего, кроме литов, грамотно по-кЕтайски приклееных клеем ""аля-момент" к текстолиту. С тем шлейфом все в поряде. все напруги поступают. Надо даташит на голову глянуть, чтобы посмотреть, какая дорога на шлейфе оптики замкнула на корпус и смертельно ли это могло быть.
Добавлено 06-04-2008 22:08
asa265 писал:
hop1200w
а подробнее можно? какой именно платы?
zombiez
28-05-2008 13:34
+ еще один аппарат пришел с тем же дефектом. глаз слеп.
Добавлено 28-05-2008 13:36
закажу голову - посмотрим, что будет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолла Cameron CA - 555 DVD не читает диски
  • автомагнитолла Prology mdh-335 не читает диски
  • Автомагнитолла JVC KD-AVX1 не читает диски.
  • Elenberg-495DVD автомагнитолла(китай) не читает диски.
  • Автомагнитолла Sony MEX-R1 не запускаются диски
  • автомагнитолла prology MCE-520 не принимает диски.
