Транзистор BV-1 501 чем можно заменить
tehcomp
26-10-2018 12:43
Стоит данный транзистор в компьютерном блоке питания, даташит найти не удалось, как и самого транзистора. Уважаемые форумчане, если кто сталкивался, помогите подобрать замену. В интернете читал про возможные замены с изменениями номиналов обвязки (двух резисторов и конденсатора), а именно С5 меняем на 0,01мкф, а R5 и R7 уменьшить до 300кОм. Но непроверенной информации не доверяю, нет желания спалить материнку, как минимум. Схему подобного блока питания прилагаю.
  sy-300atx_BV-1 501_дежурка+.gif  29,3 КБ  Скачано: 35 раз(а)
26-10-2018 12:58
tehcomp, а фото маркировки будет? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
tehcomp
26-10-2018 13:06
Сейчас не дома, пока сфоткать не могу. На нём так и написано BV-1 501
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-10-2018 13:11
tehcomp писал:
Тип корпуса указать что мешает?
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
tehcomp
26-10-2018 13:15
ТО-220
26-10-2018 14:19
tehcomp, транзистор давольно-таки древний, с маркировкой "летучего голандца". Найти какую-либо документацию на него, равно как и купить, будет нереально.
Здесь два варианта:
- либо следовать тем рекомендациям по замене, коих предостаточно в сети (на свой страх и риск!)
- либо купить новый БП, с соответствующими характеристиками (рекомендуется).
segor писал:
а фото маркировки
Если не трудно, для коллекции. улыбка
tehcomp
26-10-2018 14:32
Фото постараюсь в понедельник разместить. Всё равно спасибо за совет.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Транзистор BV-1 501 чем можно заменить
  • Полевой транзистор АО3413. Чем можно заменить?
  • Чем можно заменить SMD транзистор с маркировкой WP7W
  • Чем можно заменить SMD полевой транзистор AO3413
  • можно ли заменить...
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
