АМ Blaupunkt OPEL SC202 после раскода прожила 2 дня.
Freddy
21-09-2006 17:11
АМ Blaupunkt OPEL SC202 принесли ко мне после двух мастеров, оба не смогли раскодировать, следы подключения к мотороле на виду. Я законектился с выключенным питанием обычным МОТОКРЯКОМ, прочитал код и торжественно водрузил аппарат в машину, код подошел - счастливый хозяин уехал, на след день он приехал с опять закодированным аппаратом. Сказал что не берет код. Я попробовал сам - все прошло ОК. После этого аппарат проработал еще день и заткнулся, теперь он даже не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ. Подключил на столе с родным дисплеем. Картина такова - на проц подается питание, генерации нет, на RESET почти нулевой уровень. Поменял на всякий пожарный кварц и 4949. Неужели все таки проц? Клиент намекает что до раскода все работало.
puhovick
21-09-2006 20:43
selfcheck и потом железо копать
Freddy
21-09-2006 20:53
Придется повидимому, пока селф нечем сделать, надо наверное ваять устройство.
VVVOUt
22-09-2006 08:40
Проверь транзисторы возле проца для начала. улыбка
fonivan
22-09-2006 18:07
Bez 5v na res i irq (18,19) poetomy nado opredelit ne vidaet 5v 4949 ili napryga padaet na Motore, esli ma Motore
delo xrenovoe.esli 4949 ne vidaet ia bi posmotrel smd konderi s obratnoj storoni okolo 4949.(na car300 neskol'ko raz 0.1mkF
imeli yte4ky)
borisAQ
22-09-2006 19:02
Кого, Вы грузите Господа?
BP OPEL SC202 - код тупо в ЕЕПРОМ!
krenault
22-09-2006 20:23
borisAQ писал:
- внутри иль снаружи ? шок
Давай ка, брат, небудем мешать людям улыбка
PAVEL & Ko
22-09-2006 21:38
borisAQ писал:
Да ну что-же ты так категоричен... голливудская улыбка Действительно,помолчи.
Остальным:изв.за флейм.
Taras+
23-09-2006 00:00
borisAQ,
Вы чела вообще за ламера считаете, ибо если почитать, то все-таки он Мотю прочел или я просто этого не вижу.недовольство, огорчение
fonivan
23-09-2006 15:18
Ia videl dve raznovidnosti sc202 1-s displeem (7...850..) 2- i bez nego (7..852..) na obeix Motor05
(drevnij apparat y nas ix prakti4eski yze net)
ALES
Шпиён
Шпиён
23-09-2006 15:42
TARAS+, чел просто дурака валяет, потому как я не видел ни одного 202, где код был бы во флеш или на перемычках-диодах. улыбка
Freddy
24-09-2006 06:56
Оказалось самое худшее. 5 В садится резетом. Никакие танцы с бубном возле резета уже не помогают. Решил вопрос проще. У знакомого оказался целый аппарат с убитой механикой. Осталось только его открыть и механику поставить. Я думаю что проц полетел из за неграмотных попыток раскодировки первого мастера. Так как я его открыл вообще без малейшего напряга, то думаю что проц доживал уже свое за последние 2 дня.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» АМ Blaupunkt OPEL SC202 после раскода прожила 2 дня.
  • OPEL SC202(C) раскодировка.
  • Blaupunkt sc202 код?
  • Blaupunkt SC202(C) строка кода.
  • BLAUPUNKT SC202 (C) помогите с кодом
  • BLAUPUNKT SC202 (C) слепой . Раскод .
