Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
saloman-1977
01-07-2008 18:49
Принесли автомагнитолу Blaupunkt Heilbronn RCC 24 с проблемой не работает ни одна кнопка управления,заменил проц управления результат нулевой,в этой магнитоле столько микросхем,на каждую кнопку по микросхеме гы-гы
Подскажите что за проблема может быть.Магнитола собрана на:47C860F-H141,TDA1591T,SDA4331X,TDA4390-5X,TDA4220-5X,TDA7332D,RC4558,33072 XDMI,D7229AGF-013,56A8FVW.
Freddy
01-07-2008 22:12
в мусор ее, еще процессор менял, не поленился шок
ALES
Шпиён
Шпиён
02-07-2008 08:33
saloman-1977 писал:
это потому что проц управления взят из магнитолы с таким же дефектом. гы-гы ну или накрайняк то что поменял есть не проц управления, а проц индикации. 47C860F-H141 - этот тот проц, который помер.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
  • Blaupunkt Heilbronn Rcc24 не реагирует на клавиатуру
  • АМ Blaupunkt TravelPilot DX-R70 - управление вентилятором
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • HEILBRONN RCC 24, пустой дисплей
  • Sven stream R не работает управление
