Стоянов Участник Сообщения: 1058
Ребят будьте добры . кто на практике менял , както на форуме был разговор на эту тему. Предстоит менять DV порт на соньке,гарантия ни куда не деться
Ни разу не менял, из инструмента 2 паяльные станции какой припой шоб шары катать, и т.д. и т.п. мукрушка разтером 1 Х1 см.
Марку нормального флюса можно, и ещё чип который менять надо маленький ,а под ним проц. Как быть ?
Чип с донора ... не большой 80 "копыт", примерно 1Х1 см, да я понятия не имею эти шары готовые продаются или накатываются из флюса, я в этом пень полный ,поэтому хочу услышать тех кто на практике работает с этим |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
стоянов, Не припой, а паяльную пасту надо. Под микроскоп кусочек положи (со спичечную головку) и феном на хорошей температуре нагрей (мощёй потока воздуха только не сдуй) и смотри: если после расплавления начнет рассыпаться на мельчайшие шарики - фтопку такую Китайскую пасту. Это предварительная оценка паяльной пасты.
Флюс еще хороший нужен. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 957
я тут темы начинал про BGA и SMD . Tам ест полезные ссылки.
Если чип новый , то 80% сложности у тебя отпадет с накаткой шаров и т.д, ну а если с донора --------- тогда тяжело. |
Если чип не большой , то и в ручную шары разложишь . |
rommy Участник Сообщения: 5462
стоянов, шары накатываются с помощью пасты и трафарета-это если реболить старую микросхему.Флюс наносят при пайке чипа.Если ставить новую микросхему,то на ней должны быть шарики.Готовые шарики тоже продаются разных калибров.Если аккуратно снять с донора,то можно обойтись без перекатки. |
ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Прежде чем снимать убитый чип, посмотри, есть ли на плате разметка под его установку, а то потом намудохаешься. Если разметки нет, то нанеси острой иглой. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
стоянов, Это лутше делать на инфракрасной паяльной станции (у мобильщиков модная,сам пока не приобрёл- бабла много стоит) Несколько раз делал-получалось накатывал обычным паяльником на микруху с донора, с платы припой убирал оплёткой, сажал микрухи на пузо.Флюс хороший обязательно.Марку флюса спрошу.При нагреве до 190-195 градусов микруха поверхностным натяжением припоя сама прыгает на своё место.
Флюс Flux Plus. EFD . P/N 6-412A .Смывать не надо. |
BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 761
BELG , благодарю , думаю инфы хватит . РЕБЯТА , ВСЕМ СПАСИБО !!! |
RM25 3 класса образования Сообщения: 302
thedude Предупреждений: 1 Сообщения: 128
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Вопрос borodatomsk:
не получается зафиксировать микруху на трафарете - если руками - постоянно сдвигается, да и при нагреве обжигает, если прижимать пинцетом, то съезжает, трафарет гладкий, скользкий, в результате получается месево. Че делать, может есть прижимные приспособы какие или народные рецепты.
Ответ ADOWWW:
Берёшь фольгированный стеклотекстолит, припаиваешь к нему проводочки и получаеться у тебя вроде шаблона. Кладёшь туда микруху, сверху маску, зажимаешь кончиками проволки и вперёд !
Только чтоб сама проволка не отпаивалась от платы, во первых потолще , во вторых подлиньше.
Можно изготовить и типа нормальной печки из толстой фольги. Простор для фантазии есть.
Ну если самодельщина не нравиться , купи керамическую ванночку. |
А вот мой личный рецепт по фиксации трафаретов:
Необходимо по углам микрухи вручную напаять 4 шариковых вывода из продающихся наборов шаров для реболлинга. Напаять можно феном, предварительно разместив шары на пятаках, но я делаю паяльником с АЛЮМИНИЕВЫМ острозаточенным и ошлифованным жалом - к нему не липнет шар. Потом на эти маяки ставится трафарет, каждый шар расплющиваем пинцетом и всё - надёжная фиксация обеспечена! |
