Эквалайзер BEHRINGER FBQ 1502 греется стабилизатор +
device.ai
20-05-2011 00:31
Доброго времени суток!
Имеется аппарат: Эквалайзер BEHRINGER FBQ 1502 ULTRAGRAPH PRO
И проблема: сильно греется стабилизатор питания ML7915FA, чуть слабее, но тоже греется ML7815FA, также два 2-ваттных резистора (R27 и R26)
На выходах и входах присутствует напряжение.
Проделанные измерения:
Напряжение на ML7915FA составляет -14.7 В, на ML7815FA - 15 В
Измерения напряжения на входах и выходах относительно земли (GND):
IN_1 - нули
IN_2 - +10В
Out_1 - (-)14 (-)9В
Out_2 - +2 +4В
SUBOUT - +1.9В
Схему взял с этого же сайта: http://monitor.net.ru/forum/behringer-fbq1502-download-18864.html
Прозвонил все конденсаторы. Дальше думаю менять стабилизаторы и все 4 микросхемы V4580 на OPA2143
Какие ещё будут идеи? шок
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2011 05:01
device.ai писал:
Стабилизаторы чем тебе не угодили?
device.ai писал:
V4580 на OPA2143
А почему именно на OPA2143? улыбка
Медведь
20-05-2011 08:13
Для начала отключи нагрузку от стабилизаторов и прверь.
димуля
20-05-2011 08:47
device.ai писал:
А потом(если сильная перегрузка по минусу) ищи деталь которая садит напругу.Часто она выдаёт себя более сильным нагревом.
KleoM
20-05-2011 09:08
А аппарат нормально работает?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2011 09:09
димуля писал:
улыбка
Медведь, димуля, о чём вообще разговор? У автора постоянка на выходе, а вы ему стабилизаторы предлагаете проверять. Эти операционники дохнут за милый мой. Проверил на них питание, посмотрел постоянку у него на выходе, если есть - в печь! Ну, обвязку ещё можно глянуть. Всё! А стабилизаторы там, по-моему, и так греются прилично.
Добавлено 20-05-2011 14:15
KleoM, так не должно бы постоянки быть на выходах всё-таки, если device.ai с замерами ничего не напутал.
димуля
20-05-2011 10:19
А где противоречия? Вот и выяснит какие из них в печку.Какая из них садит напругу та и будет греться.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-05-2011 10:29
Входное напряжение какое на стабилизаторах ?
Каков ток потребления по каждому из плеч ?
Сами по себе они никогда не дохнут, я б сказал неубиваемые микры.
KleoM
20-05-2011 10:38
Доктор, ну да... Автор как-то невнятно написал, я даже толком не понял, что к чему... улыбка Какие входа, выхода? Мерять надо на выходах операционников...
pavel-pervomaysk, это смотря кто производитель... улыбка Бехрюнгер ставит стабилизаторы вот этой фирмы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205076&postdays=0& ...
А они мрут сами по себе за милую душу. Причем в очень разнообразных вариациях... улыбка
device.ai
20-05-2011 11:01
Медведь писал:
ML7915FA - (-) 14.7 В
ML7815FA - 15 В
Хотел заменить сразу же ML7915FA на L7915CV но облом!
На стабик ML7915FA поступает 37В и он доджен отдать -15В. С L7915CV история такая, что при подаче на него до 35В он даёт 15В, но при входном напряжении больше 35В на выходе уже 20В!
V4580 не могу достать
OPA2143 - вроде как отлично подходит
Есть какие-то другие предложения?
Прибор состоит из 2-х плат. Одна плата - стабилизатор по питанию + входы/выходы на V4580. Далее все идёт через 12 жильный шлейф в плату регулировки каждого канала по частотам.
Так вот вот, при отсоединении этого шлейфа и включения питания, резисторы (R27 и R26) и стабики не греются. Но высокое питание на входах и выходах относительно земли осталось.
Эта плата как предусилитель и сначало нужно разобратся с высоким напряжением на входах и выходах.
А аппарат нормально работатет?
Панель горит, работал только 1 канал
Теперь дальше думаю выпаять все 4 микрухи V4580, включить и замерить есть ли напряжение в цепях входа/выхода, потом поставить OPA2143 на их место.
KleoM
20-05-2011 11:18
Блин! Этот ремонт делается за 15 минут с перекурами... улыбка
Зачем вам V4580? NJM4580 продаются пачками на каждом углу...
Вам уже сказали, меряйте напряжение НА ВЫХОДАХ ОПЕРАЦИОННИКОВ! Если там напряжение близкое к питанию - операционник в топку. У вас есть второй исправный канал для сравнения. Что еще надо?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2011 12:39
димуля писал:
Где ты видишь "просадку" напруги? Если это-
device.ai писал:
то, по-моему, можно плюнуть и забыть!
KleoM писал:
Что еще надо?
Надо отнести эквалайзер в мастерскую! улыбка
device.ai
20-05-2011 13:11
KleoM писал:
Хотел, но V4580 в smd корпсе, а NJM4580 у нас тока в dip (((
Напряжение мерял как на ножках микрух, так и на самих разьёмах XLR, на 3-х микрухах было от 2 до 14В, на одной 0.4-0.6 В.
Так, что сделал дальше:
-Выпаял все 4 микрушки V4580.
-Подал питание только на плату предусилителя, чтоб проверить есть ли напряжение на входах/выходах и на площадках крепления ножек микрух. Везде был ноль, кроме площадок к ножкам питания как и должно быть.
-Впаял 4 новые OPA2143
-Проверил ножки на КЗ, а также прозвонил на предмет, идёт ли питание на какую-нить другую ножку, помимо предназначенной для питания.
-Подал питание.
И тут от одной из микрух пошёл маленький дымок, между 8 и 7 ножками проскочила маленькая искорка.(((
Ну всё, спалил микруху.
Ладно думаю, проверю хоть уровни напряжений на остальных и на этой спалённой.
2 микрухи в полном порядке, везде нули, хотя до этого было +4...+8 В
На одной было 0.4...0.6В, где до этого было 2В
Ну и на сгоревшей на 7-й ножке +12В. Откуда оно там берётся? На остальных ножках нули.
Глянул в схему, заменил ещё пару smd кондёров в обвязке сгоревшёй микрухи, ничего не изменилось.
Сижу думаю, миурух больше нет( Будут тока во вторник.
Да и надо выяснить причину, что сожгло эту микруху, прежде чем новую ставить.
KleoM
20-05-2011 13:18
device.ai писал:
Оно берется из дохлой микросхемы, которую вы спалили... улыбка
Причину, почему она сгорела, озвучивать не хочу. Надеюсь догадаетесь сами... подмигивание
device.ai
20-05-2011 13:39
KleoM писал:
Чесно сказать, хотел бы чтоб озвучили.
Так как всё прозвонил и нигде контакта с питанием не нашёл.
Кондёр (С19) тоже поменял.
Сделал вырезку со схемы в приложении.
KleoM
20-05-2011 13:49
device.ai писал:
Ну смотрите... улыбка Причина наверняка кроется в том, что у некоторых представителей человеческого рода, в силу разных причин, иногда смещается точка произрастания передних конечностей... улыбка
Какие вам еще комментарии надо по этому поводу?
device.ai писал:
Закоротили выход операционника на плюс питания.
lexa9131
20-05-2011 13:56
device.ai писал:
8 - питание, 7 выход ОУ. Когда мерил напругу, соскочил или криво поставил щуп (замкнул), вот и получил "маленькую искорку". Или за руками своими не следим? гы-гы
Добавлено 20-05-2011 18:57
KleoM, опередил. рёв в три ручья
device.ai
20-05-2011 14:18
lexa9131 писал:
Исключено, напругу на ножках мерил после её сгония!
Если это было бы так, 7 и 8 ножака прозванивались бы.
Ни до установки микрухи, ни после нет контакта с + питания.
И напряжение там +12, а если КЗ, то было бы ближе к +15.
+12 туда приходит окудато из дргого места, будем искать.
KleoM
20-05-2011 14:24
Тяжелый случай... рёв в три ручья Ну ищите... улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2011 15:55
KleoM писал:
Ну ищите...
Что, сдАлся? голливудская улыбка
KleoM
20-05-2011 15:56
Безнадега, блин... рёв в три ручья
device.ai
20-05-2011 16:23
Доктор писал:
KleoM писал:
Ну ищите...
Взял небольшой перекур улыбка
Вечером продолжу мучить девайс
KleoM
20-05-2011 16:29
Я же говорю... Безнадега... гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2011 17:38
гы-гы
А я ведь
Доктор писал:
в мастерскую!
улыбка
device.ai, ну, нЕчего там мучать, при всём желании! Как тебе ещё объяснить?
Доктор писал:
KleoM писал:
А последний операционник ты сжёг однозначно САМ.
device.ai
20-05-2011 20:03
Так после маленького перекура принялся снова за работу.
- выпаял сгоревший операционник, почистил всё рядышком, проверил все дорожки.
- включил питание, проверил все другие операционники, только на одном обнаружил +3.4В (Раньше там был 0 )
Ладно, придут заказанные операционники буду экспериментировать дальше.
Теперь вторая проблема то осталась - сильный нагрев двух 2-х ваттных резисторов (R26 и R27 по схеме в первом посту).
На них + кондёры собрана какая-то цепочка питания второй платы.
(см. приложение rc.png)
Замерил напряжение на конденсаторах C11 и С12 (они оба 470/25) на них напряжение 1.9В и 1.6В соответственно.
Куда дальше смотреть?
Кому не сложно, глянте по схеме в первом посту, какие элементы там ещё проверить
шок
20-05-2011 23:48
device.ai писал:
- в учебник Физики - изучить закон Ома и Джоуля с Ленцем! голливудская улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-05-2011 02:48
KRAB, Нет
KleoM писал:
Безнадега...
улыбка
device.ai
21-05-2011 16:05
KleoM писал:
Безнадега...
Безнадёга это тут на форуме искать совета Нет
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-05-2011 16:11
device.ai, прочитай внимательно http://master-tv.com/about/
Клуб юных техников за углом.
Какие советы тебе ещё нужны?
device.ai
21-05-2011 17:40
Доктор писал:
Очень внимательно читал улыбка
Цель проекта - совместными усилиями Участников, облегчить и улучшить качество ремонта методом обмена технологией, советами, необходимой документацией, помощи и поддержки молодых специалистов.
Я и являюсь молодым специалистом голливудская улыбка
К участию принимаются все, кто имеет хотя-бы начальные понятия и знания в области электроники, стремится их расширить, согласен придерживаться существующих правил и принципа взаимоуважения.
Знания у меня достаточно большие.
Занимаюсь сбором компов и комплектацией + небольшой ремонт лапиков (смена матриц, клав, инверторов и т.д) собраны десятки плат самостоятельно, многие на смд, большинсво на авр или пиках.
А вы меня в кружок юных техников отправляете) помираю со смеху!
Вот я и хочу расширить знания в ремонте проф. аудиоаппаратуры, а некоторые вместо того чтоб помочь, прячутся за "Безнадега" и "учебник Физики - изучить закон Ома и Джоуля с Ленцем!"
Разве это желание помочь молодому специалисту.
Многие же, получив такие ответы вообще забьют на ремонт и познания электроники и пойдут пить пиво во двор, закинув аппарат в дальний угол. И откуда тогда по вашему, молодые специалисты должны появляться?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-05-2011 19:24
device.ai писал:
Думал, что из школы, но теперь ужЕ не уверен. Там, видимо, теперь и читать не учат. недовольство, огорчение
Pahom
21-05-2011 19:47
Изучай закон ома студент, если у тебя на резисторе судя по схеме с 34 вольт напряжение до полутора падает, то нагреву резисторов я думаю удивляться совсем не стоит. А кондеры у тебя стоят как раз между +17 и -17 через транзисторные ключи. Схему изучи, я думаю сам разберешься что еще проверить нужно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Эквалайзер BEHRINGER FBQ 1502 греется стабилизатор +
  • Микшерный пульт BEHRINGER Eurorack UB1202. Греется крен 7812
  • Ламповый эквалайзер EQP-1 USA микрофонный эффект
  • Муз. центр FISHER CA-G5 (блочный). Не работает эквалайзер.
  • Темка.Всех в тупик ставит.Не работает эквалайзер на М5226Р.
  • Эквалайзер ПРИБОЙ Э-014С щелчки на выходе правого канала
