apx1 Забанен  Сообщения: 94
То есть при включений сети горят две красные четочки (дежурный режим), а с ПДУ не включается. ПДУ проверил рабочий, с помощью осцилограффа. Разобрал усилитель встав шупом осцилографа на 6-ю ногу AT89C2051, пучок информаций есть при нажатий ПДУ, кварц менял на такой же 4МГц, сигнал есть на кварце т.е. генерирует. Что еще посоветуете?
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3976
| apx1 писал: | | ПДУ проверил рабочий, с помощью осцилограффа |
Это ещё не означает ,что ПДУ рабочий навсе 100.Кривые импульсы с пульта будут идти и всё.Не раз с такими проблемами на бобиках сталкивался. | apx1 писал: | | Что еще посоветуете? | Поменять пульт,если сомневаешься,то можешь свой проверить на подобном рабочем аппарате.  |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
необходимо попробовать заведомо рабочим пультом. Если всё ок-дело в проце,неоднократно с такими сталкивался.
опс,уже опередили |
| Buslik писал: | | необходимо попробовать заведомо рабочим пультом |
И это тоже правильно.  |
но пульт с двоенной комбинацией т.е. там есть управление DVD плеером и усилителем. C DVD плеером управление есть и внутри пульта один и тот же резонатор значит пуль живой. |
Ozbek Участник Сообщения: 83
Не всегда - вчера принесли ДК Sony - пульт покупной генерит, ТВ переключает а двд - нет. Починил родной и все понеслось |
Пульт родной. А может прошивка вылететь AT89C2051 и не работать с ПДУ?
Добавлено 27-10-2010 14:47
Пульт родной. А может прошивка вылететь AT89C2051 и не работать с ПДУ? |
| apx1 писал: | | А может прошивка вылететь AT89C2051 и не работать с ПДУ? |
это запросто.Когда работал в СЦ BBK, платы саба менял из-за сьехавшей крыши у AT89C2051 |
Я бы собрал программатор, а прошивка есть у кого? |
| apx1 писал: | | прошивка есть у кого? |
Держи,пробуй.  |
Попробую что получится напишу зарание спасибо! МISHEL 67 |
а микросхема AT89C2051- имеет одноразовым записем или? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| apx1 писал: | | напишу зарание |
Заранее не пиши, пиши когда попробуешь!  |
kret74 Предупреждений: 1 Сообщения: 48
было не сколько раз с BBK такая ерунда: очень большие пульсации по 5-ти вольтам, проявляется если напруга в сети ниже 210 Вольт. Причём у них на шильдике честно написано, что рабочее напряжение 230 Вольт. |
уже поздно прошивку убил уже 3 программатор собираю  |
собрал 3 программатора для АТ89С2051 ни один не работает, нашел у знакомых программатор не самодельный и прошил. Теперь все работает вина была только прошивке. И не советую делать программатор, дело конечно заманчивое самодельный программатор, убьете куча времени, нерв и финансы. Проше поискать программатор или купить. |
lampa Новичок Сообщения: 9
