Тем Участник Сообщения: 84
Коллеги помогите пожалуйста с данным аппаратом: изначально поступил в ремонт с неисправностью "самопроизвольно меняется громкость в режиме "5.1" от оптического входа, переключили его в двухканальный режим но через некоторое время звук пропал вообще". Мной была заменена микросхема M62446FP, но случайно я "встал" щупом "наушника" на резистор RS4, из за чего вышли из строя элементы: Q407,Q408,Q409,Q410,Q411, резисторы R422 и R424. Все это я заменил. Сейчас сигнал доходит до обоих реле,но они остаются разомкнутыми. Нашел разницу в режимах QD1 и QS1 на коллекторе-QD1 равно +1В , а на коллекторе QS1 +48В. Осциллографом на базах этих транзисторов ничего не увидел. Буду благодарен за помощь! |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
сильно не анализировал, но моя версия такова.....Q413 открывается когда падение напряжения на R422 превышает норму , что говорит о превышении тока покоя выходного каскада...далее Q413 может служить защитой от наличия постоянного напряжения на выходе.....потенциал колектора Q413 идет на схему защиты (сигнал CS на 1 выв. uPC1237).....которая устанавливает задержку на подключение колонок.....что то не в порядке с выходным "горелым" каскадом...проверьте режимы по постоянному току.....а именно ток покоя Q411, Q410. и постоянное близкое к "0" на L401
если горел R424, то возможно Q413 тоже каюк.... |
segor Участник Сообщения: 2295
Тем, что с этой темой будем делать - http://remont-aud.net/forum/5-30643-1#275544
| segor писал: | Цитата Dmitriy:
Dmitriy, типовое значение исходного уровня (CS - 1-pin uPC1237) - 0,67V. Превышение этого значения, вызывает отключение реле.
segor как найду (если найду) решение отмечу как решенную,Может там кто нибудь поможет. |
| Тем писал: | | Может там кто нибудь поможет. |
Может и помогут, если не будешь молчать как "партизан"!  |
saltison2007 на L401 появляется в момент включения около +0,6В и падает практически до нуля.Режимы "горелого" каскада сверил с аналогичным, разница в десятые доли вольта. Но на коллекторе Q513 +35В а например Q413,Q613 +45В. Откинул первый вывод uPC1237 каналы включились с небольшой задержкой (порядка 3-5 сек.). QD1 и QS1 заменил на новые,не помогло.
Добавлено 28-08-2013 17:48
segor не поверите-две недели с ним...работаю, изучил его вдоль и поперек, обидно что схема то не сложная а сделать не могу.Местные мастера помочь не могут так что инет последняя инстанция  |
| Тем писал: | | Но на коллекторе Q513 +35В а например Q413,Q613 +45В |
Проверяй элементы в базовой и эмиттерной цепях транзистора Q513, возможно и сам транзистор, в купе с Q511, в утечке.
| Тем писал: | | Откинул первый вывод uPC1237 каналы включились с небольшой задержкой (порядка 3-5 сек.). QD1 и QS1 заменил на новые,не помогло. |
Ищи новую uPC1237. Но прежде чем менять, обязательно добейся равенства напряжений ( порядка 1,0В) на коллекторах QD1 и QS1 |
segor - чтобы убедиться что (возможно) дело в Q513 я могу его выпаять и хотя бы кратовременно влючить усилитель без него? |
| Тем писал: | | чтобы убедиться что (возможно) дело в Q513 я могу его выпаять и хотя бы кратовременно влючить усилитель без него? |
Лучше заменить, а вот резистор RS1, стоит выпаять и проверить. |
Заменил я транзисторы Q511 и Q513 на новые и усилитель ожил :)Эти транзисторы прозвонил, утечки не нашел но прямое сопротивление было значительно выше чем у новых. Всем откликнувшимся огромное спасибо!  |
