sanek Участник Сообщения: 161
Аппарат Gamma CC Z1Z3 7 644 858 380,
проц.ZC 99100CFN 8 925 901 574 OF62J (05B16).После раскода пропал звук.Напруга на входе mute проца (pin3)в норме 1,6/5,0В, на выходе(pin44) 0/1,85В.Импульсы по шине на TEA6321при рег.нч и вч идут а при рег. громкости не идут.Может дамп скривился или еще что то.Подскажите где искать звук.Писк в режиме ТР тюнера проходит он походу подмешивается после TEA6321.
Gamma cc.rar 149 Байт Скачано: 1171 раз(а)
moldavanin Участник Сообщения: 90
А до раскода звук был? ....
Множество клиентов покупают закодированные аппараты , хотя понятия не имеют об их работоспособности.. Затем взваливают это бремя на ремонтников , за их (ремонтников) счёт , разумеется. |
lensmen Предупреждений: 2 Сообщения: 418
sanek, Ты только попытки обнулил или че то еще трогал ? |
обнулил по 0С.Коннекта долго не было пока 22 ногу не рубанул., |
замена прошивки результата не дала.Может ROM проца скривился или сам проц. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3093
| sanek писал: | | Может ROM проца скривился или сам проц. |
думаю нужно спрашивать не у нас, а у проца. напряжение с потенциометра есть? скока? |
krenault Участник Сообщения: 787
мне на прошлой неделе, после раскода vwz7z3 sound2 от sharan, предъявили тоже, что пропал звук сразу попробывали с другим аналогичным магом - тоже самое. Покопались глубже за "бардаком" - оказалось в авто снят усилитель, но хозяин всё равно говорил, что до раскода звук был Пока что я несумел ему доказать - депутат из меня неполучится
извините за офтоп |
напряжение с потенциометра на 9 ноге от 0 до 5В.Проц. похоже как бы находится в режиме mute.
В архиве гдето читал,что могут слететь ячейки памяти отвечающие (или запоминающие значение) за р.громкости,и надо проц менять или собирать приблуду на пик контроллере и вешать на шину SDA7342,но там для AUDI concert . |
Jenya Участник Сообщения: 731
Не по теме:
Можно ссылочьку на приблуду интересно,
По теме Имел точ такую проблему решена заменой проца.
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 080 (380) 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B6 (ZC408637CFN 8925900419)
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 380 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B8 (ZC400860CFN 8925901027)
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 080 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B6 (XC408599CFN 8925900385) |
офигеть! что за дурацкая манера основывать свои аргументы цитатой "у меня такое было"? кто-нить может КОНКРЕТНО обосновывать свои слова.
sanek, на кай Вы выложили ЭТО и каким боком Ваш коммент затрагивает сабжевую тему? вообще хоть представляете о чём речь?
в16 проц имеет систему самодиагностики селфчек. чего может быть проще - вставить и проверить! |
Аппарат отдал. всем спасибо. |
Spotted Участник Сообщения: 286
И в чем проблема то была?  |
отдал без звука, машина с магом ушла на продажу.В аппарате походу проц. сдох. |
Igor1 Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Но а мы пока ничего не отдавали, а только получили. И, хотя ни разу не сталкивались с памятью, встроенной в проц, решили заняться снятием дампа, т. к. на экране любуется знакомое "SAFE". Имеем тоже самое:
AUDI GAMMA CC Z1Z3S6829875 (PR-Nr.8AD)
ZC99100CFN 8 925 901 574 0F62J по карбазе получается MC 68 HC 05 B16
7 644 858 380
4D0 035 186
Практически все ветки данной темы проглядели, которые так или иначе связаны с данной моделью, но вопросы всё-таки остались. Сегодня уже третью ночь читаем... Надо сразу сказать, что выпаивать такой корпус нечем, хотя если и постараться, то, наверное, можно, поэтому хотел узнать: можно ли всё-таки прочесть/прописать память, не выпаивая проц? Вот на http://www1.monitor.net.ru/forum/download.php?id=40435 имееются несколько вариантов схем, подойдет ли схема в файле Intf05.jpg? Потом, кто говорит о кварце на 4МГц, кто на 8, - так какой номинал следует ставить? Какую версию прошивальщика пользовать - досовскую или шить в винде? Ща вот скачал Motor Cracker 6.2 и вчерась MOTOR05. Никак не могу найти дамп к данной модели. Тот, что предлагает lensmen /чуть выше/, в прогу Motor Cracker грузиться почему-то не хочет, - вылетает ошибка "File access denied" (( Когда скачал Motor Cracker 6.2, то в папке был файл Interface.pdf, в котором предлагается схема прошивки без выпаивания, как я понимаю, но там вариант для MC 68 HC 11KA4, а как насчёт MC 68 HC 05 B16? Вот такие вопросы, если шо не так, то не гремите меня сильно. До этого имел дело только с отдельно стоЯщей памятью, в том числе и в магнитолах... |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
ччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч
Да, все рабочее в каждом софте есть 05 мотя , ну скоко мона.
п.с. вверху маты, .  |
alkar21 Участник Сообщения: 383
| Igor1 писал: | | Никак не могу найти дамп к данной модели. Тот, что предлагает lensmen /чуть выше/, в прогу Motor Cracker грузиться почему-то не хочет, - вылетает ошибка "File access denied" |
Да ты хоть на расширение файла посмотри... И при загрузке в Motor Cracker 6.2 выбери нужное, или переименуй файл в *.bin, если это сложно! А в остальном поддержу TARASa! |
Послушайте, вы что такие все грубияны? Вам надоело, наверное, одно и то же писать, как это бывает часто на форумах? Ну так не рисуйте, вас ведь насилу здесь никто не держит!!! Что каксается расширения, то переименовывали, - резалт тот же, ошибка.
Добавлено 26-04-2007 22:37
...вот грузится нормально только в PonyProg и Willem Eprom prog. |
Сними атрибут "Только для чтения" и будет тебе счастье! |
Ну вот это другое дело, и на этом спасибо. Совсем про этот флажок забыл, точнее постоянно забываю, а то одни маты, понимаешь, с одной стороны, да поддержка с другой, ужас... |
HaosTv Участник Сообщения: 132
Всьо зависит каким мотором читаеш, мотор 11 на 8МГц , мотор 411 на 4МГц, а в моторе 6v2 там частоту кварца сам выбираеш, я какраз с В16 мучаюсь,проц считал а толку мало, да ище мотор2 читает етот проц, подключился, ноги не резал,считал без проблем |
Igor1,
Пыл поубавь молод еще.(не о возрасте речь). |
Что знаю тем делюсь, а остальное сам клянчу. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
motor...motor ... почти в каждом посте.Да когда вы научитесь поиском форума пользовотся,ведь все ответы в нем есть! Уважайте правила форума и трафик участников! Тем более какие вопросы ... С подобным подходом вперед изучать азы или лень одолевает?  |
Это вы о себе?!
Добавлено 27-04-2007 01:26
| Цитата: | | подключился, ноги не резал,считал без проблем |
Хм..., да, благодарю за сообщение...
Добавлено 27-04-2007 01:31
| Цитата: | | или лень одолевает |
..да почему лень-то? Я ж писал, что уже третью ночь изучаем всё, что связано с моей моделью.
Просьба к TARAS+ больше не реагироывать на мои сообщения!!!
Добавлено 27-04-2007 01:37
А с помощью какой схемы, ведь их несколько? |
| Igor1 писал: | | Просьба к TARAS+ больше не реагироывать на мои сообщения!!! |
| Igor1 писал: | | Я ж писал, что уже третью ночь изучаем всё, что связано с моей моделью. |
Хреново.значит изучаете.
| Igor1 писал: | | Практически все ветки данной темы проглядели, которые так или иначе связаны с данной моделью |
Да не с "данной моделью" работать нужно а с "данным" контроллером.Его-же и в поиск "забивать".Толку больше будет.  |
...............всё, тема закрыта............... |
Igor1,
Значит еще один заезд и для тебя будет форум офф. , или ты думаешь я здесь просто понты колочу, либо кнопули жму, я вкратце обясню зачем я тута, ламеров и лентяев сходу колбасить  |
