Alfa Romeo TIPO 932
sestacov
08-07-2008 10:20
здравствуите! на раскоде алфа ромео 932 процер 51T85395w02 память х24с01.Прошивку прочел PONYPROG.C кодом и счетчиком разобрался.Поправил попытки,а вот загрузить обратно скорректированныи дамп не получается.Программа выдает ОШИБКА ЗАПИСИ.Думаю что дамп кривои,поделитесь пожалуиста рабочим для сравнения с моим.
Lensmen-
08-07-2008 10:28
sestacov, Ну если размер одинаков и ты пишеш микру как ХИКОР , то все должно быть нормально. улыбка
Х24С01 это не не 24СО1
sestacov
08-07-2008 10:37
ПРИ ЗАГРУЗКЕ НЕСКОРРЕКТИРОВАННОГО ДАМПА ВСЕ ОК а вот при изменении хоть однои ячеики уже не загружается
Freddy
08-07-2008 10:41
sestacov, понипрог читает Xicor? шок очень интересно.
GarikBaza
08-07-2008 10:43
sestacov, Тебе ж Lensmen- написал, что надо как ксикор читать и писать. Х24С01 это не не 24СО1, и читать писать надо соответственно.А не загружается потому что при записи он НЕЗАПИСЫВАЕТ ячейки, если их значение равно записываемуему( во бля ). Если начего не изменил и записал, то перед записью считывается такое же значение, и запись соответственно непроисходит.
Lensmen-
08-07-2008 10:43
sestacov, Кидай дамп сюда.
sestacov
08-07-2008 10:47
Да я вычислил код он в явн виде Думаю что не совпадает размер я прочел как 24с16
Freddy
08-07-2008 10:58
sestacov, если ты читаешь Понипрогом - толку не добьешся, бери что нить что буде корректно читать Ксикор. Например апельсин.
sestacov
08-07-2008 11:18
Неполучается отправить дамп сеичас разберусь извините!
Добавлено 08-07-2008 12:03
вот дамр
  932 no acces.rar  135 Байт  Скачано: 480 раз(а)
kola54
08-07-2008 12:38
Оченб большая для х24с01криво считана но код видно
Гафур
Спринтер
08-07-2008 15:25
Если кода знаеш че тебе мешает оставит его на отстой.И ввести код.А поправленный дамп попробуй залит на другой ЕЕпром 24с02 или 24с04 т.е. с большим объемом чем 24с01.
Taras+
08-07-2008 15:34
Гафур, шок
sestacov
08-07-2008 15:48
В поиске нарыл что дамп можно прочитать поником что я и сделал а вот записать нельзя Кроме апельсина посоветуите еще прогеры или переходнои модуль
Taras+
08-07-2008 15:52
sestacov, читай чтоkola54, пишет нах. зачем писать????? если нет прогера нормального, либо свой усовершенствуй!
Гоблин
08-07-2008 16:01
Как было сказано Freddy, поник крыво читает 24с01 и не все микрухи пишет даже поддерживаемыемые. Апельсин оптимальный вариант, он не так уж и дорого стоит чтоб искать варианты.
Значит оно так надо.
Вильем тоже рулит.
sestacov
08-07-2008 16:18
Я думаю информации достаточно для принятия решениСпасибо всем кто оказал помощь Буду заказывать Апельсин Тему можно закрыть
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Alfa Romeo TIPO 932
  • Ввод кода в Alfa Romeo tipo 932 ??
  • Alfa Romeo 932
  • BE2569 Alfa Romeo
  • ALFA ROMEO 156 CD NSB-раскодировка.
  • ALFA ROMEO 166/ NAVIGATION /
