РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
valiko_djan
19-11-2007 14:02
Здравствуйте.Упала чуствительность,транзисторы в норме.Может кто встречался с такой неисправностью.Из предпосылок к поломке могу сказать что подключали не штатную антенну.И ещё може у кого есть контрольные точки и эпюры данного девайса?
Vasil_
19-11-2007 18:14
Проверь защитные диоды на входе приемника.
каприкорнус
19-11-2007 18:46
Одна из распространенных ошибок начинающих пользователей - вывернутый до упора шумодав.
valiko_djan
19-11-2007 19:23
Защитный диод один,он в порядке.Защитный транзистор тоже.А по поводу шумодава,отрегулирован правильно.Но приём слышен только тогда когда без появления несущей от другого корреспондента рация шипит.Если отрегулировать так что бы не шумела,то слышно тихо-тихо,и на максимальной громкости.
Vasil_
19-11-2007 20:48
valiko_djan писал:
....Но приём слышен только тогда когда без появления несущей от другого корреспондента рация шипит...
Как это понимать?, прием чего?, если нет несущей от другого корреспондента.
culibin
19-11-2007 21:49
Описана в журнале R&S 2000 год, №8. Почитай.
KleoM
19-11-2007 22:12
Могу еще намекнуть, что схемы на ALAN лежат в свободном доступе на офсайте... улыбка
valiko_djan
19-11-2007 23:07
Схема есть,контрольных точек нет.R&S гляну,спасибо.
Добавлено 19-11-2007 23:09
Vasil_ писал:
valiko_djan писал:
Я имею ввиду когда без входящего сигнала она шипит сильно,тогда при поступлении сигнала голос слышен.А когда отстроена как надо,то бишь по порогу тишины,то тогда шепчет еле-еле.
каприкорнус
20-11-2007 15:37
Если с открытым шумодавом уровень громкости принимаемого (полезного) сигнала нормальный, то с шумодавом и разбирайся.
valiko_djan
20-11-2007 23:12
Я так и понял по схеме,спасибо Кулибину.В цепи компаратора какой то косяк.Контрольные точки бы.
Vasil_
21-11-2007 06:30
Проверь подстроечник VR3, они бывает, обрываются(чаще всего, где обжимается токопроводящий слой одним из выводов). Если все нормально, есть ли изменение постоянной составляющей в точке соединения R44 & VR3 при появлении несущей?
valiko_djan
21-11-2007 13:41
C VR3 видимо и правда трабла,но всё равно ни чего не меняется.Посмотрю R44 & VR3.Чисто изменение должны быть,диапазон не подскажите?
culibin
21-11-2007 19:16
Когда-то с шумоподавителем разбирался. Сохранились режимы 4558
1- 1.4
2- 1.4
3- 1.2
4- 0
5,6,7- 3.6
8- 7.3
valiko_djan
21-11-2007 21:37
Спасибо большое!!!
valiko_djan
25-11-2007 19:53
Спасибо всем кто принял участие.Починил я.Не понял я что случилось с узлом компаратора,но R45 пришлось заменить с 4,7кОм на 2,2кОм.А VR с 5кОм на 6,8кОм.
ADDYHUNT
21-07-2008 00:18
А у меня Alan 100Plus чёт вот не починяется... Коллектор Q26 коротил на корпус, R152 (2,7Ом)сгорел, я его заменил на 3Ом. На первой ноге 4558 0,07v , 4558 я то-же заменил - на первной ноге всё-равно 0,07v. При включении сейчас еле слышно шипение эфира в динамике (ухо близко когда поднесёшь), кручение ручек ни чего не даёт. Прям не знаю, чего теперь ещё смотреть... (в рацию питание шарнуло 12->24v), заменил TDA2003 - сначала звук был громкий, потом плавно затих, повторная замена tda2003 громкости не добавила...
Vasil_
21-07-2008 07:40
Ох уж эти дальнобойщики недовольство, огорчение . Попробуй подключить какой нибудь динамик : общий ,через конденсатор 200-500 мкФ плюсом к выходу TDA2003. Если звук появится, перематывай трансформатор, где то недавно тема была про его перемотку.
Проверь, есть ли напряжение на выходе стабилизатора (Q15,D15)
ADDYHUNT
21-07-2008 09:30
Спасибо, буду проверять. А низя без транса вообще сделать?
Добавлено 21-07-2008 09:38
Данные по намотке транса были - я распечатал картинку, но лиcтика уже нет рёв в три ручья В архиве форума чёт не вижу того сообщения, там мне-же человек и скидывал в форум картинку нарисованную ручкой. Помню тока что проволока 0,4
А тема называлась "Чиню рацию MIDLAND ALAN 100 PLUS" , я тогда эту рацию восстанавливал после 24v, теперь вот продолжаю...
Vasil_
21-07-2008 10:36
В режиме АМ это модуляционный трансформатор Тх, а дальнобойщики как раз в АМ и работают. В FM можно и без него.
ADDYHUNT
21-07-2008 15:46
Ясно, надо проверить и мотать. В принципе размотаю - посчитаю и намотаю так-же.
ADDYHUNT
26-08-2008 13:36
На выходе Q15 D15 наряжение 9,4v . Звук еле слышно. Где копать?
Добавлено 26-08-2008 13:37
И при чём очень тихо что с трансом, что без транса через кондёр на динамик...
remres
Гость 95.37.*.*
12-01-2009 15:15
Здавствуйте! Скажите, а вообще, если шумодав на холоде не включается (рация не прекращает шипеть), а после некоторого времени работы р/с (нагрева) начинает нормально работать (ну или немного плавать ШП), может быть этому причиной VR3?
(Компаратор пробовал менять-стало хуже, напряжение на выходе стабилизатораQ15D15 - 8 ножка IC2-в процессе нагрева рации изменяется от 7,6 до 8 Вольт).
Sttbb
Гость 212.220.*.*
24-07-2009 21:33
VR3 лучше сразу поменять, всеравно откажет..
Список форумов» Другая аппаратура» РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
  • Рация ALAN 48 Exel SDM передача не более 100 метров.
  • Daewoo dpn-3500 Пропала чуствительность gps приемника.
  • Рация Vector vt-44
  • Рация Motorolla CP-140 не проходит инициализацию.
  • Рация АРГУТ А41 нет приёма и передачи
