Музцентр AIWA NZR35 пытается крутитить диск слабими рывками и трещит линза пикапа.
Когда руками раскрутить диск - читает и не прыгает и не боится вибраций.
Состав KSS-213,LA9241M,LC78625,драйвер LA6559 грется..
Менять драйвер или лазер?Подкинуть лазер - так нету под рукой.
Питание в норме.Литы поменял.
monza, Сколько вольт с драйвера идет на двигатель во время раскрутки?Оба плеча усилителя(в драйвере) должны быть полностью открыты.Разность напряжений -максимум.
Визг может идти из-за возбуждения усилителя драйвера.Осциллографом посмотри.
2.7B
Возбуд есть.
одно плечо не открывается.
А возбуд почему?
Скачай даташит на драйвер.В драйвере 5 каналов по управлению.Каждый канал это два усилителя включенные по мостовой схеме как их включают и в УНЧ.
Ну а дальше сам.
