Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
serpas1
07-07-2007 12:07
Светодиод дежурного режима не горит, при нажатии на кнопку сети щелкает реле в БП, Питание с БП дежурного режима 12в присутствует. Питание прцессора тоже есть. Схему не нашел пользовался похожей.Индикация деж. режима вкл с процессора при наличии питания на нем и его работоспособности хоть дежурка должна работать ?
pashadiatex
07-07-2007 14:00
Для работы хватит схемки NSX-R41. Смотри что с сигналом HOLD. Возможно с оконечниками не порядок.
serpas1
09-07-2007 16:44
На шине hold 3.5v когда вкл реле уходит в минус. Но нет признаков деж режима?
pashadiatex
10-07-2007 14:05
serpas1, признаков жизни не будет пока системник не определит, что с усилителем все в порядке. Касательно цепей защиты схема NSX-R41 совпадает с требуемой даже позиционные номера деталей едентичны. Что с постоянкой на выходах усилителя? Не пробит ли один из полевичков вольтдобавки?
serpas1
12-07-2007 16:36
Включил принудительно на выходах -8в. Выпаял для проверки полевики ,проверил впаял обратно апарат заработал,все функционирует нормально, так ничего и не понял .может непропай. Проблема с лентопротягами ЛПМ,пока буду разбираться заодно и прогоню.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
  • Музыкальный центр AIWA JAX-T8 не включается.
  • HELP! Музыкальный центр AIWA CX-NF9EZ - не включается
  • Музыкальный центр "Aiwa NSX-990" не включается
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Музыкальный центр AIWA NSX-320
