jenek Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Добрый вечер!
Прошу помощи:принесли центр без выходных транзисторов(FN1016 FP1016 2SK2723)
Во время замеров и поиска неисправных деталей коротнул кондеры в БП(НЕ разрядил по тупости)в районе Q221 Q223 D209.В результате нет дежурного режима светодиоды на морде не светятся. Нет напряжений +VCC +VM (сколько должно быть-на схеме не указано)
но Q221 Q223 с дежуркой никак не связаны...не работает стабилизатор на Q101 Q102-Q104.Никак не пойму как он работает.
транзисторы в стабилизаторе проверены.
Какие напряжения ему нужны для дежурки???+VM? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1377
| AndreyZ95 писал: | | +VCC = 10в. |
Может 5V???Проц ведь в морде от 5В питается...
Добавлено 21-12-2007 12:31
Какое напряжение на ножке HOLD должно быть?при закорачивании на 5в работает только демо режим....В чем косяк??? |
jenek, Нет не 5 .
Для питания проца в "морде" свой стабилизатор !
Добавлено 21-12-2007 13:04
А что происходит если не закорачивать на 5в и какое напряжение на нём ? |
Короче повесил холд в воздухе-пока копался-центрак сам ожил-но только с блоком питания на VM .Теперь при регулировке громкости бывает долго думает и потом громкость скачком меняется(на дисплее все нормально) и при переключении эквалайзера звук пропадате пока не включишь опять приемник или не прибавишь\уменьшиш громкости....такое чувство что проц ждет долго ответа от звукового процессора.....Притом всегда глючит по-разному-но громкость всегда тормозит(лучше работает если включить режим MD)Хуже всего на тюнере...Где смотреть теперь???Достал он уже меня-то там то сдесь чтото не работает....И когда CD ставишь головка в начало становится а линза не шевелится даже но это я уже потом копать буду....
P/S:Точняк 10в-ошибся |
"Короче повесил холд в воздухе" - ЭТО безобразие , - НЕ ПОЛОЖЕНО !
Я же спрашивал ,какое напряжение на нём ? |
На нем порядка 8-9в.пока отцепил чтобы понять че центрак не включается....С громкостью не понимаю че делать и как починить стабилизатор +VM???Все транзисторы звонятся как исправные...Усилок буду туда ставить на TDA трехканальный(будет выход на саб)-потом холд туда и прицеплю |
На чём "На нем порядка 8-9в" на выводе "HOLD" проца ?
Как на данный момент ведёт себя аппарат ?
Какое напряжение сейчас на стабилизаторе +VM (малейшая ошибка с этим стабилизатором и центр ужо можно не чинить)? |
На HOLD сейчас 4.3В аппарат ведет себя нормально за исключением
| jenek писал: | Теперь при регулировке громкости бывает долго думает и потом громкость скачком меняется(на дисплее все нормально) и при переключении эквалайзера звук пропадате пока не включишь опять приемник или не прибавишь\уменьшиш громкости....такое чувство что проц ждет долго ответа от звукового процессора.....Притом всегда глючит по-разному-но громкость всегда тормозит(лучше работает если включить режим MD)Хуже всего на тюнере
На +VM сейчас висит БП на 12в
Добавлено 22-12-2007 13:53
Что может быть со стабилизатором VM?На коллекторах Q101 Q102 V=0.58v при отключенной нагрузке Q103 Q104 проверены....Этот стаб вообще как-то управляется или постоянно на выходе 12V??? |
1. "На HOLD сейчас 4.3В" - на нём должно быть 4.0 , но думаю 4.3 тоже норма
2. Постоянно +12 !
3. Дай измерения на всех его транзисторах !
4. Отключи CD привод , он может садить +VM . |
Стабилизатор уже снес нафиг!Сделал самопальный на транзисторах-теперь и громкость нормально регулируется-осталось CD сделать и усилок на TDA впихнуть...В cd питание в норме-думаю сразу драйвер подкинуть....По усилку вопрос.Хочу влепить на левый\правый TDA7394.Проблемы:1 Как включить ее так чтобы один вывод динамика на массе сидел???А то как я понял там тока в мост...2 Питание какое максимально на нее можно подавать? |
"Стабилизатор уже снес нафиг!Сделал самопальный " имей ввиду , что родной был как-бы с "защитой" по току .
Зачем усилок на TDA ( это-ж полный мазахизм ,да и звучать хужее будет )? - ни в коем случае !
. "В cd питание в норме-думаю сразу драйвер подкинуть" - что это значит , переведи ? |
| AndreyZ95 писал: | | "Стабилизатор уже снес нафиг!Сделал самопальный " имей ввиду , что родной был как-бы с "защитой" по току . |
Сделал на трех транзисторах-работате отлично.
Усилок на TDA потому что какойто му*ак всю плату развороотил-все перепаяно и дорожек местами нету...не говоря ух о деталях....Надо TDA7394 включить так чтобы колонка одним выводом на массе сидела а не в мост(как в даташите)-Как это сделать?
И хочу на саб TDA7294 впихнуть-благо питание позволяет-делаю для себя
на плате CD питание норма-7.8V-там драйвер стоит на трекинг фокус и все моторы.... фркус не работает шлейф и катухи проверил Придется BA5936 махнуть-других идей нет пока |
TDA7394 - Крайне неудачный вариант !
Лчше уж дорожки проводами посоединять ! |
Хасик Участник Сообщения: 193
TDA7394 при питании 12В (максимум 18) жрет ток примерно 3-5 Ампер. Если я не ошибаюсь, в этом аппарате транс на 12 Вольтах такой ток не даст. Если с родным усилком вообще не вариант, то рекомендую воткнуть немостовую TDA7265 (2х25Вт, питание двухполярное, макс 25Вольт). На всякий случай - даташит. |
Хасик, А +/- 56 вольт потянет ? !!!  |
Смотать транс не вариант?(никогда не разбирал)А вообще надо стаб на 14V сделать и воткнуть имеющуюся 7394-но как быть с сурраундом???Там он же с выхода усилка идет и как-то коммутируется......Насчет питания-действительно многовато...Тогда чтонибуть из STK войдет-там максимум 75В двухполярное
Что посоветуете с CD делать???Линза вообще не шевелится...
Добавлено 25-12-2007 01:10
Какие ощущения от прослушки TDA7265?Интересует прежде всего качество..... |
jenek, Не @би мозг !
Ремонтируй родной усилок ( если конечно не хочешь полное "Г" из центра сделать ).
. "Какие ощущения от прослушки TDA7265?Интересует прежде всего качество....."
- По сравнению с чем ?
Если сравнивать с родным , этого центра , то просто ПОМОЙКА !
Да и вообще "заставить" её работать нужно ещё суметь !
. "Что посоветуете с CD делать???Линза вообще не шевелится.."
А дисплей что кажет при этом ? |
| AndreyZ95 писал: | jenek, Не @би мозг !
На дисплее вроде DISK-Все торабатывает как обычно-ищет диск.диск ставишь-крутанет и выплевывает-фокусировки то нет!
Добавлено 25-12-2007 19:09
Светится ли лазер-не видно.Сверху пластмасса над головкой |
. "Светится ли лазер-не видно" - мне тем более не видно !
Хватит шаманством заниматься , - ни одного измерения нормального .
Если не знаешь , - где чё мерить , мерий усё подряд в CD секции , или решай вопрос методом тыка (например купив и подкинув новую CD секцию ). |
| AndreyZ95 писал: | . "Светится ли лазер-не видно" - мне тем более не видно !
Это понятно....Какие могут быть заморочки с TDA7265(если самому усилок собирать?)Схема из даташита рабочая??? |
| jenek писал: | | Какие могут быть заморочки с TDA7265(если самому усилок собирать?)Схема из даташита рабочая??? |
Да всади туда 2шт. К174УН7 , - ДЁШЕВО , ПРОСТО И НИКАКИХ ЗАМОРОЧЕК !
. НЕ можешь отремонтировать нормально , ОТНЕСИ СПЕЦИАЛИСТАМ .  |
[quote="AndreyZ95. .
. НЕ можешь отремонтировать нормально , ОТНЕСИ СПЕЦИАЛИСТАМ . [/quote]
Нормально хрен отремонтируешь-вся плата раз*ебана!!!!!Втулил туда TDA7265-работает но звук так себе.TDA7394 играет намного лучше.В CD проблема со шлейфом и головку менять надо.Ты бы плату где усилок видел-ох*ел бы!!!!Там восстанавливать почти нечего!Одни смд задолбаешься подбирать. Один геморой.Зато теперь выход на саб будет.Я больше по телекам и компам поэтому и спрашиваю советов  |
. "Ты бы плату где усилок видел-ох*ел бы"
. Да с чего-бы ? Весь усилок то всего 4 транзистороа (без учёта выходных и "подкачки").
jenek, Ты хотя-бы слегка представляешь , какая мощность родного усилка в этой АЙВЕ (это при питании 2х56 вольт) ?
И какую "СРАНЬ" ТЫ НАВОРОЧАЛ ! |
Сегодня AIWA Z200 делал CD -так там здоровая STK стоит-звук отличный и мощи хоть отбавляй-станы трясутся!Такой потом и поставлю.Опыт ремонта усилков на рассыпухе небольшой-поэтому Это будет для меня гемор тем более что надо все выходники менять стабилизатор и еще не хватьет трех смд транзисторов относящихся к усилку....и дороги восстанавливать надо-а потом еще и подбирать чего-то надо будет!У меня для етого мало опыта еще
Добавлено 27-12-2007 23:29
Какая мощность родная??? |
jenek, Вмануале всё указано ! |
Теперь проблема с покупкой шлейфа на KSS-213!!!!b Башку еще надо нормальную найти....А это проблема уже!!!
Добавлено 28-12-2007 20:23
| AndreyZ95 писал: | TDA7394 - Крайне неудачный вариант !
Неудачный только питанием низким-а звучок отменный для каменного выхлопа  |
