А\м Шевролет AGC-7112RV не светится индикатор
дмитрий2011
31-08-2011 19:31
на магнитоле не горит дисплей, диск, радио, все работает.
с преобразователя выходит 3,3v на нить индикатора, 65 вольт идут тоже на индикатор. напряжения вроде все есть, 3,3, 12, 8, 5..вольт.
м\сх: 70F3350
SAE7730HV
TDA8589
может кто сталкивался , подскажите куда еще смотреть.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
31-08-2011 23:57
дмитрий2011 писал:
Посмотри в Правила - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
и исправь заголовок, пока коллеги не отправили тебя в Мусорник.
дмитрий2011 писал:
А сам индикатор часом "дух" не выпустил?
дмитрий2011
01-09-2011 17:02
сам с виду целый, трещин и сколов нет, как его проверить?
Добавлено 01-09-2011 17:17
и еще, вместе с индикатором, не горит подсветка кнопок, при включении габаритов, горит
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
01-09-2011 22:34
дмитрий2011 писал:
как его проверить?
На колбе должно быть черное пятно, а если оно белое, то значит вакуум потерян.
дмитрий2011 писал:
Так часто штатно подключают.
Постоянно только подсветка дисплея,а с габаритами подсветка всей панели (ночной вариант).
дмитрий2011
05-09-2011 19:28
[quote="eDOK"]
дмитрий2011 писал:
как его проверить?
Белое
Добавлено 05-09-2011 19:29
спасибо за инфу
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\м Шевролет AGC-7112RV не светится индикатор
  • DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
  • АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
  • АВТОМАГНИТОЛА SONY XR-C800W НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР
  • Mystery MMD-985 не светится дисплей.
  • АМ Nakamichi CD-40z не светится Лазер
