Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
leopol*d
21-01-2016 08:44
Пришел из другой мастерской в разобранном виде. Без лампы, разъема на ней и дохлой дежуркой MR4010. Все восстановил. В процессе включения выявился дохлый третий кулер (турбинка) охлаждения лампы ( в микре драйвере внутри кулера дырка). Заменил на новый.
Теперь ведет себя так. Включаю. Запускаются два передних кулера с запиткой 6В. Через пару секунд включается лампа. Появляется заставка Acer, через секунд пять вырубается лампа, а передних два кулера включаются на полную, на них в это время идет 12В. Третий кулер (турбинка) только кратковременно дернется после того, как лампа погорит секунды три. При этом ни с одного кулера нет сигналов таходатчика. При включении на ножке выхода этого сигнала появляется три вольта (у всех кулеров одинаково), но как только приходит на них питание, сразу 0В. Пробовал подключать к внешнему БП 12В, а на ножку выхода датчика подавал 3,6В (от лит. аккум.) через 4,7К. И то же самое. Пока 12В нет на этой ножке висит 3,6В. Стоит подать 12В, на выходе датчика 0В. И так у всех кулеров. Что не так?
Может нужно сделать какой-то аппаратный сброс?
Судя по таблице сигнализации индикаторов, аппарат говорит, что Lamp ignition fail. Хотя лампа зажигается. Как это понимать?
kost_sam
21-01-2016 22:51
leopol*d писал:
Турбина должна крутиться постоянно.Проверяй питание турбины
leopol*d писал:
Найди ПДФ на кулеры. Для них это штатная работа.
leopol*d
22-01-2016 09:12
kost_sam, не понятно, что значит "Для них это штатная работа."? Отсутствие импульсов с таходатчика?
И почему сигнализирует об ошибке поджига лампы, а не об ее охлаждении?
KAXA-29
22-01-2016 11:56
kost_sam писал:
Для некоторых кулеров, сигнальный выход работает постоянным уровнем напряжения.
Дай маркировку турбины.
leopol*d
10-02-2016 15:17
Извиняюсь за долгое молчание. Несколько раз продолжал копаться с проектором и откладывал.
Нашел в чем "косяк" был. Предыдущий мастак перепутал 1-ую и 2-ую ножки разъема на шлейфе от балласта к майнборду. А это и есть сигнал, что лампа работает.
Сейчас возникла другая проблема. Выключается, примерно через минуту, успев сообщить, что "Fan fail", хотя все кулеры крутятся. Не могу понять как он определяет, что кулер не работает. Обороты регулируются изменением питающего напряжения 7В/12В. Для старта на среднем выводе появляется 0В. Все так и есть. Что ему надо?
Турбинка - SUNON EF50201S1-C000-G99 DC12V 1.02W F2517R EP CLX. Все что на ней написано.
kost_sam
10-02-2016 20:54
Надо проверить ,что все кулеры выдают сигнал " включен".
leopol*d
11-02-2016 07:43
Забыл уточнить - на всех трех кулерах на сигнальном выводе 0, когда крутятся.
KAXA-29
11-02-2016 15:11
leopol*d писал:
Это и сейчас происходит?
Заменнная турбинка полнный аналог заводской? Напиши название заводской турбины.
leopol*d
12-02-2016 07:17
Я писал, что все кулеры теперь крутятся. Замененная турбинка точно такая же.
kost_sam
12-02-2016 08:43
leopol*d писал:
- надписи на шильдиках турбинок полностью совпадают?
Проектор сообщает ,что есть проблема с кулером (возможно и с двумя..). Если уверен в исправности турбины и кулеров - надо проследить прохождение сигнала с кулера "включен" до контроллера управления.
leopol*d
12-02-2016 08:59
kost_sam писал:
leopol*d писал:
Да.
kost_sam
12-02-2016 09:06
Сервис мануал на проектор есть? Бывает такому сообщению проектора соотвествует и другие неисправности.
leopol*d
12-02-2016 13:14
Подключил другой кулер (от чего-то), с выходом импульсов при вращении. И аппарат перестал ругаться и выключаться. Долго не гонял, потому что сейчас нет охлаждения лампы. Но по времени уже должен был вырубиться.
Короче получается, либо кулер присланный подделка, либо предыдущий мастер заменил на не родной. Гугл говорит, что есть SUNON EF50201S1-C000-F99. В проекторе стоял (и прислали) SUNON EF50201S1-C000-G99. Чем они отличаются не знаю. Может как раз типом сигнала, что кулер вращается.
KAXA-29
12-02-2016 15:04
Запитай турбину которая стоит в проекторе от внешнего БП , а турбину с которой работает проектор оставь подключенной к проектору.
Но так, долго гонять, тоже опасно. Минут 10-15 можно.
leopol*d
12-02-2016 15:12
Я так то же делал. Проектор не выключался. Мне надо выяснить - какая модель кулера должна стоять. Ясно, что с импульсами на выходе контрольного провода. Но какой, с буквой F или G.
leopol*d
02-05-2016 17:26
Для закрытия темы.
Похоже китайцы подделывают эти турбинки не заморачиваясь на выходном сигнале. Оригинала найти не удалось. Пришлось подпаяться к установленному в моторчике датчику Холла, спаял на сдвоенном операционнике усилитель и формирователь импульсов. Платку приклеил на двигателе. Погонял часа четыре, вроде все красиво.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • проектор Rover DX2300 "нет сигнала"
  • Проектор Sony VPL-SX125 LampCover
  • проектор Panasonic PT-LB10VE мигает индикатор Lamp
  • Проектор Benq MS517F. Temp и Lamp горят красным.
