ACD JVC KD-G827 не перестраиваются частоты в эквалайзере
YL_
Гость 87.224.*.*
09-02-2007 15:30
Магнитола полностью работоспособна за исключением:
в настройках экв. не изменяется частота полосы - на экране все ок, цифирьки бегают, на звук - без изменения, при этом уровень в полосах экв регулируется нормально.
уши - в порядке, все было проверено сгенеренным диском с треками нужных частот.
По схеме jvc G801 за звук ответственна мсх BD3807
Вопрос: сдохла мсх или косяк в прошивке или еще чего?
pavel-pervomaysk
Your editor
09-02-2007 15:49
24C32 стоит под платой или нет ? если есть сотри ее .
Потом смотри ее управление при настройках эквалайзера
YL_
Гость 87.224.*.*
09-02-2007 16:36
вскрытие показало:
звуком управляет TDA7419
24C32 на плате есть но на ней похоже все настройки, стоит рядом к контролером
стирать нечем... поменяю
Список форумов» Аудиоаппаратура» ACD JVC KD-G827 не перестраиваются частоты в эквалайзере
  • JVC KD-G827 не перестраиваются частоты в эквалайзере
  • Магнитола JVC KD-G827 иногда нет звука
  • Pioneer DEH-P8300, шаг частоты.
  • Шаг частоты ам Toyota SIENNA
  • Сбились частоты FM приемника в МЦ LG LX-330
