ACD Clarion DRB4475R Проблемы с лазером
Sedoi56
13-01-2006 08:15
После установки диска нормально работает примерно минуту, затем на дисплее появляется Error.После этого сколько ни втыкай диск- работать не будет, пока не остынет в течение примерно часа. Радио нормально работает. Вопрос:"Лазеру пришел конец?" Или попытка промыть возможно даст положительный результат. Или какая-то третья причина вызывает появление Error? Прошу совета.
Гоблин
13-01-2006 10:53
А почитать по ремонту DVD не хочется?
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20
Смотри сколько там всего. И на твою проблему есть ответ. И писать не нужно до тебя писали. Но сначало принцип работы тавоже CD изучить неплохобы.
Гоблин
13-01-2006 12:53
Меня полностью привод. И будет тебе счастье.
Лазер в основном идет в сборе с приводом.
У нас стоит 18-30 убитых енотов.
Sedoi56
13-01-2006 13:13
Гоблин, я обязательно почитаю. Т.е. ты говоришь, что варианты с чисткой(промывкой) оптической системы в этом случае не катят?
Гоблин, существенное уточнение от хозяина аппарата: оказывается механика с лазером уже подкидывалась от другого аппарата( такого же) и проявление дефекта было аналогичным, те дело не в механике и аппарату не надо было остывать один час. Ситуация такая: СД воткнул 10сек. играет и отрубается с появлением ERROR. Опять втыкаешь и тд до бесконечности. Возможно слетела прошивка?
Гоблин
13-01-2006 16:51
Дело не в прошиве.
А хозяи че хочиш наговорить может.
Я тоже менял привод неисправный на неисправный.
Замени сам на заведомо исправный.
Sedoi56
13-01-2006 18:45
Насчет хозяина ты прав. Было бы у меня с десяток механик, да еще исправных так я не побирался бы здесь. У меня мысль все-таки ,что причина где-то в питании.
UrEM
13-01-2006 20:26
Sedoi56, посмотри драйвер не перегревается ли...
ALES
Шпиён
Шпиён
13-01-2006 22:14
Sedoi56, в сабже вся обработка стоит в приводе! трудно найти напруги на привод и проконтролировать их, если есть сомнения? что же касается привода в сборе KSS313A, то вероятность его нахождения за 30уе для меня загадка. 4 из разных мест и все трупы. два как раз с сабжевой проблемой, она кстати для KSS313A типичный конец. недовольство, огорчение
Sedoi56
16-01-2006 17:54
Прав был Гоблин. Подвернулась механика за недорого. Заменил и все дела. Очевидно причина была таки в KSS313A. .Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ACD Clarion DRB4475R Проблемы с лазером
  • DAEWOO XG-332 проблемы с лазером
  • JVC KD-G617EE Проблемы с лазером
  • Муз. центр JVC CA-UXJ50 Проблемы с лазером
  • Муз центр JVC RV B550 проблемы с лазером.
  • Автомагнитола Clarion DB318GR.Проблемы с CD.
