8" TFT LCD SUPER помехи
Konstantin_z
23-04-2009 11:18
Тюнер TDQ-3T-5L. Компоновка платы похожа на SUPER LTF-TV702. Был сгоревший блок питания, в самом телике был пробит кондер и транзистор. Теперь все работает, только идет помеха в виде наклонных волнообразных полос (как при работающем двигателе) со 2 по 6 канал. При увеличении громкости полосы бегают в такт со звуком. На другом телевизоре, подключенном через разветвитель появляется такая же помеха. Пробовал поключать блок питания от другого TV - полосы распологаются по другому. При питании от аккумулятора изображение без помех, и наводок на другой телевизор нет. Пробежал осциллографом по электролитам - пульсаций не увидел. Так же менял электролит и керамику на входе - без изменений. Менять все электролиты или это врожденная особенность?
vovan_j
Гость 94.178.*.*
23-04-2009 11:38
И что? Состав давай!
Konstantin_z
23-04-2009 19:07
TDQ-3T-5L, M37160M8, 24C08AM, TDA7058, HEF4053BT, HEF4011BT, 1CZ21H(вместо нее поставил LM2576 - 5), LQ080T3AG01, L7808CV, D15P05
tit7861
23-04-2009 19:38
Konstantin_z, сетка на некоторых каналах разок шла из-за частичной потери емкости сетевой банки, при этом и БП грелся сильнее обычного (перегревался ключ) ,замена, да еще и на несколько больший номинал, что позволили размеры корпуса бп, частично решила проблемму.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 8" TFT LCD SUPER помехи
  • TV "Super" сгорел высоковольтный трансформатор.
  • LCD Super 10.4" сам выключается ч/з 20-30 мин. работы
  • LCD SUPER 500. 5"TFT. Неизвестная микросхема
  • жки 8" телевизор SUPER (JV-805C)
  • LCD Super 9" нет метровых каналов
