Vladimirovich Новичок Сообщения: 4
К данному усилителю подключены колонки Электроника 75АС-128. При тихой громкости в колонках слышен хрип, иногда даже один из каналов может совсем пропасть. Добавляешь громкости - как будто пробивает канал и он начинает выдавать звук нормально. Колонки с другим усилителем работают отлично. Сам этот усилитель на громкости выше 60% тоже работает нормально. Но когда делаешь тише появляется хрип и пропадание звука в разных каналах (как ему захочется) и пока не добавишь громкости (чтоб якобы пробить канал).
Если долго (пару часов) послушать на полной громкости - потом в течение какго-то времени усилитель и на тихой громкости может проработать нормально.. но потом опять всё теже хрипы...
Не подскажете в каком направлении копать? |
Хасик Участник Сообщения: 193
akson57 Участник Сообщения: 472
Регулятор врядли, а насчёт емкостей я тоже так предположил.
Спасибо, буду пробовать. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
емкости однозначно. обычно приходится устраивать капремонт и выкидывать почти все, в т. ч. в питании |
Quhnt Новичок Сообщения: 10
Vladimirovich,
Это так называемая ступенька - транзисторы в отсечке, сильно занижен ток покоя выходных транзисторов.
Причиной тому может быть окислившийся регулятор "тока покоя" (смещение на базах) на подстроечном резисторе.
В норме между Э\Б выходных транзисторов должно быть напряжение 0,56 - 0,65 V. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
Был такой случай, причина оказалась в регуляторе громкости. А, что касается электролитов, то их менять однозначно ( причём , желательно все!!! ), время подошло  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
Vladimirovich Проверь колонки на другом усилителе. Такое явление было при порче динамиков. Толи катушка дефомировалась, толи в зазор что то попало. Пришлось востанавливать динамики. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
Акустику местами махнуть -1
Запаралель входы ум и исключи предварительный неисправного канала, то есть подай одинаковый сигнал на оба ум -2
Меряем ток покоя и смотрим -0- на выходе -3
Конденсаторы я надеюсь поменяны и питание проверено |
MiD Участник Сообщения: 42
Для динамиков дефект этот типичный. Поводки обрываются в нулевом положении. При отклонении есть контакт. На громкой громкости - почти не слышно. |
Vladimirovich писал: | Цитата: | | Колонки с другим усилителем работают отлично. Сам этот усилитель на громкости выше 60% тоже работает нормально. |
Поиск осцилографом от начала в КОНЕЦ что дал? |
kaa.kirov Гость 94.241.*.*
Я думаю гадать не надо, акустика не причем, это понятно, потому как две сразу так не могут(или крайне редко при особых обстоятельствах), а во вторых было написано,что с другим усем работает отлично...
кондеры менять - это первое дело... а затем уже ждем что поменялось...
на крайняк можно по звуковому тракту высокоомным наушником пройтись, что упростит и ускорит поиск заразы...
но странно, что это происходит в обоих каналах, думаю это либо кондеры в цепях питания, особенно в плечах питания первых каскадов...ну или что то общее для каналов...либо усилок доооолго не использовался и засохло напрочь всё... |
| kaa.kirov писал: | | засохло напрочь всё |
Это наверняка в этом случае! Ёмкости менять все! Советские кондёры, спасибо им - сколько работы нам было в те времена!!! Сейчас уже редко. |
Ушёл в подполье Vladimirovich, а мы здесь мозговой штурм устроили с догадками и загадками. |
Vladimirovich конденсаторы меняет  |
Хех... да я на сессию уезжал... Поменял регулятор громкости - всё стало ок. ну заодно кое какие емкости заменил раз уж разобрал... Всем спасибо!!! |
vlade Ярый Сообщения: 1801
| Vladimirovich писал: | | Поменял регулятор громкости - всё стало ок. | Ты просто не правильно неисправность описал.
При таких симптомах
| Vladimirovich писал: | | При тихой громкости в колонках слышен хрип, иногда даже один из каналов может совсем пропасть. Добавляешь громкости - как будто пробивает канал и он начинает выдавать звук нормально. | Такая причина.
| Quhnt писал: | Vladimirovich,
Это так называемая ступенька - транзисторы в отсечке, сильно занижен ток покоя выходных транзисторов. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
Vladimirovich, а закрывать,если решено,кто будет? |
