Усилитель АМФИТОН 75У-202С - гул 50 Гц в правом канале
Maxxx
31-03-2010 22:34
Здравствуйте.
Имеется такой усиль, только под брендом "ЛОРТА".
В правом канале через некоторое время после включения возникает низкочастотный, судя по звуку 50-герцовый гул. Сам гул тихий, но в холостом ходу отчетливо слышен, от уровня громкости не зависит.
Подозреваю что это какой-то из электролитов, но конкретно, к сожалению, сказать не могу.
Товарищи специалисты, помогите, пожалуйста, определить и устранить неисправность.
Схема усилка тут http://monitor.net.ru/forum/75-202-download-20521.html
Серж66
31-03-2010 22:47
пипец, спецы, а нука давайте подключим осцилограф на растоянии и замерим откуда блин идёт этот гул.
Может тебе ещё и помочь с девчёнкой время провести.Не стесняйся.
Вообще охринели клиенты.
Maxxx
31-03-2010 23:25
Осцилографа, к сожалению, нет.
Я надеюсь получить хотя бы возможные варианты решения - на какие электролиты стоит обратить внимание, в каких функциональных блоках вероятнее всего эта проблема может появляться.
Серж66, я уважительно обращаюсь ко всем участникам конференции, то же самое попрошу и от вас.
Серж66
31-03-2010 23:31
Вот тогда скажи нахрена тогда мастерские и сервисные центры,
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&rlz=1G1GGLQ_RUUA373&q=%D ...
выбери любой и звони им, думаю получишь положительный ответ.
sman
31-03-2010 23:33
Maxxx, если усилку более 10 лет то надо менять все литы,начиная с БП и стабилизации +15 и -15
(по крайней мере хуже не будет)это потому что
Maxxx писал:
akson57
31-03-2010 23:45
Maxxx,
Maxxx писал:
Меняй все скопом, не жадись ухмылка
Maxxx
31-03-2010 23:53
sman, akson57, спасибо, была мысль поменять все литы, но если остальное работает то зачем? улыбка
Вопрос - литы стабилизации в каком функц. блоке находятся? Или это имеются в виду те кондеры большОй емкости, сразу идущие после диодного моста?
з.ы. сорри за ламерство гы-гы
pilot7021
31-03-2010 23:56
А если хочеш потренироваться возьми наушники от 75 ОМ и воткни в один из проводов последовательно кондер не полярный (0.01-0.22мкФ 160-400В) и им поверяй фильтрующие электолит. конднеры, да второй провод на корпус аппарата. Там где будет сильный фон меняй первым. Ну, а вообще чтобы в него долго не заглядывать их менять надо все, как наисал akson57.
vikrys
31-03-2010 23:58
Maxxx писал:
За квасом, усилку уже много годиков, литы за это время уже усохли, меняй не жадничай или хочешь 5 рублями отделатся??? голливудская улыбка
akson57
31-03-2010 23:59
Наверно ещё Ереванские...?
Maxxx
01-04-2010 00:11
Так и быть, поменяю все, уговорили улыбка
puss5
02-04-2010 14:58
А ESR ИЗМЕРИТЕЛИ ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЮТ,А ,и не дорого улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-04-2010 15:29
puss5 писал:
А зачем клиенту ESR-измеритель?
lexa9131
02-04-2010 16:01
Дополнительный сервис - кайф получать подшучивать, дразнить
puss5
02-04-2010 17:51
стоимость измерителя будет эквивалентна стоимости всех замененных конденсаторов гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-04-2010 18:04
Вот именно, пользователю выгоднее тупо поменять все электролиты, не тратясь еще и на esr.
c0der
02-04-2010 19:41
Maxxx, добавлю еще ко всему сказанному, что электролиты бери нормальные, а ни ELZET и им подобные по 40 копеек за штуку гы-гы
pabel
02-04-2010 19:49
c0der писал:
Так если бы их еще возили,где их брать -нормальные?. гы-гы
Похоже что кондерами он не обойдется,-канал сдох.
c0der
02-04-2010 19:53
pabel писал:
Тырнет творит чудеса! голливудская улыбка Особенно тырнет-магазины голливудская улыбка
pabel писал:
Вскрытие покажет... что пациент умер от вскрытия.... гы-гы
pabel
02-04-2010 20:17
c0der писал:
Романтик однако!. голливудская улыбка
Ты на досуге (будет время от дел)задумайся как детали попадают в магазин и в Интернет рекламу. улыбка такие фокусы ребята вытворяют(на родине изготовителей..... улыбка
Maxxx
02-04-2010 21:29
Купил все электролиты, поменял. Гул из правого канала как рукой сняло))
Скажите пожалуйста, есть ли смысл менять транзисторы и микросхемы каскадов в силу их старости?
pabel
02-04-2010 22:01
Maxxx писал:
Не нужно ничего более менять.,поставь и пусть работает.
Извините ребята,что -то мне втемяшилось в голову что он ремонтирует Маш усилитель,еще раз -......
sman
02-04-2010 22:21
Maxxx писал:
гы-гы
Добавлено 02-04-2010 21:22
Maxxx писал:
Добавлено 02-04-2010 21:23
хорошо то что хорошо кончается,слушай на здоровье Досвидание
puss5
02-04-2010 22:56
Maxxx писал:
начинал еще в свое время с мп40 но ни разу не видел что в полупроводниках кончались электроны Нет улыбка
Sergej
03-04-2010 02:14
puss5 писал:
...но ни разу не видел что в полупроводниках кончались электроны Нет улыбка
они в дырки ушли гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель АМФИТОН 75У-202С - гул 50 Гц в правом канале
  • Усилитель Амфитон 35У-101с тихий звук в правом канале
  • Усилитель Амфитон 75У 202с - Хрип при низкой громкости.
  • Усилитель Вега 10у-120с Идет искажение звука в правом канале
  • МЦ LG LMM140X ПРИ СМЕНЕ ТРЕКА ШУМ В ПРАВОМ КАНАЛЕ
  • CD плеер Marantz cd-67 se щелчок в правом канале
