danko555 Предупреждений: 1 Сообщения: 279
Старый аппарат, но очень просили сделать. Мне не попадался такой, но на форуме много наверно имели с ним дело. Когда я его открыл там было много высохших электролитов-я их все заменил. У него 4 входа для подключения гитара/микрофон и 2 для подключения органа. один канал для органа приходит на предусилитель в точку 1а на схеме а другой 1. Я подавал на входы сигнал с линейного выхода ТВ. в колонках первый канал играет нормально, а на втором получается искажённый звук как будто быстро плавают высокие частоты. такой вопрос -это такой звуковой эффект или неисправность? и если эффект то зачем он? -звучит очень неприятно. Фрагмент схемы. |
alsks950 Участник Сообщения: 128
DA1-2, V1,V2, полевик - похоже на систему АРУЗ. |
юрий911 Участник Сообщения: 91
попробуй отпаять по очереди коллектор у кт808 было такое тек транзистор причем усилитель был с магазина в 1986 г,причем вышли из строя два транзистора,сначала один через некоторое время другой |
alsks950, забыл сказать- диоды V1, V2 менял, полевик и его обвязку тоже, и микросхему тоже. На аноде V1 звук чистый а на катоде уже искажённый, соответственно и на выходе 9 к157уд2 тоже,но я так понимаю так и должно быть после диода , разве нет? юрий911, но ведь с другого входа эти 808 качают будь здоров и без всяких искажений? |
| danko555 писал: | | На аноде V1 звук чистый а на катоде уже искажённый, соответственно и на выходе 9 к157уд2 тоже,но я так понимаю так и должно быть после диода , разве нет? |
Видимо имел в виду V2?
V1, V2 - детектор огибающей, С8 - интегратор, полевик - нижнее плечо делителя напряжения входного сигнала (по переменному току).
Возможно мала постоянная времени для сигнала типа "Речь", можно увеличить С8.
А можно вообще убрать эту автоматику (в зависимости от цЕлей ремонта). |
если я не путаю в этом усилителе есть эффект вибрато не включен ли он |
| юрий911 писал: | | если я не путаю в этом усилителе есть эффект вибрато |
Видимо так оно и есть. |
такой эффект есть, но он выключен. да , походу всё исправно там, просто сигнал с органа видимо сильно отличается от того что я подал на него c ТВ, а какие цели у клиента этого надо узнать будет, возможно просто с DVD сигнал усиливать, тогда как-то нужно убрать диоды а вместо V2 перемычку, просто без полевика (выпаивал) играет ровно,но маловато высоких частот становится. |
Росинант Новичок Сообщения: 8
Замеряйте токи покоя вых. транзисторов у разных каналов. |
