[ Тема закрыта ] Темка.Всех в тупик ставит.Не работает эквалайзер на М5226Р.
max2002
06-07-2006 20:18
Во,мля, мня в аудио понесло! улыбка
Эквалайзер 5-полосный. Сигнал без искажений. Но двигание ползунков на звуке не отражается ни в том ни в другом канале. Эквалайзер построен по стандартной схеме, как в даташите.
Как так?
Ума не приложу. На плату приходят два сигнала, правый и левый. Выходят тоже два. Ну и земля плюс питание. И всё!!! Больше ничего. На плате две микрухи М5226Р плюс кондюки да резюки. Одна на один канал, другая на второй. Общих цепей у них нет, кроме питания. Питалово в норме, 8.7 Вольта. (По даташиту 4...20).
Что? Там две микры одинаково сдохли?!?!
Да, сорри, балалайка Sankei, model TCR-66. Впрочем это не существенно.
alkar21
06-07-2006 20:52
Может кнопка какая есть, отключающая эквалайзер и пропускающая сигнал сквозняком?
АвтоМаг
06-07-2006 20:57
Схему в студию !
Nobody
Nobody cares
06-07-2006 21:56
Вот же даташит:
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=m5226p&%CD%E0%E9 ...
Зачем Вам ещё и схема-то?
АвтоМаг
06-07-2006 22:01
Nobody, Проще наверно сюда маленькую схему для всеобщего обозрения. Трафик у меня ограничен , да и не телько у меня я думаю. Так что все качать PDF будут ?
Nobody
Nobody cares
06-07-2006 22:06
Пусть автор делает картинку.
vlade
Ярый
07-07-2006 05:12
Первое что приходит в голову. И последнее. улыбка
zerbino
07-07-2006 08:37
IMXO Проверить опорное напряжение на 15 ноге должно быть примерно VCC/2
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
07-07-2006 09:41
Если по питанию все нормально, то гореть там больше нечему акромя самих мс. (версия с отключением эквалайзера имеет право на жизнь улыбка )
WADIK2000
Свой
07-07-2006 09:53
max2002, а сами резюки живы-то?
Похоже ваащщее на обрыв общего по резисторам.
Крутой!
max2002
07-07-2006 10:33
Кнопки отключения нет. Искал. Это первое, что я сделал, ещё не разбирая. Потом осциллом смотрел, сигнал есть и на входе и на выходе и внутри. И опора там нормальная. Всё...., а не работает
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба выражатся без мата!
WADIK2000
Свой
07-07-2006 10:46
max2002, меняй микруху, не канифоль людям мозги!!!!
Крутой!
max2002
07-07-2006 15:19
Ладно, поменяю, отпишусь. Всем спасибо.
max2002
10-07-2006 17:53
Вчера заменил микру, всё по-прежнему. Чудной Сумасшедший!
Правда родную не нашёл. Нашёл два аналога. Пробовал оба, одно...ственно.
WADIK2000
Свой
10-07-2006 18:15
Мля!!! max2002, чудес не бывает, значит дело в обвязке, ищи!!!!
Крутой!
max2002
11-07-2006 18:50
WADIK2000, я и сам так думаю, но не знаю уже чо смотреть. Прозвонил проводники от регуляторов до 11 и 12 ног микры, поменял кондёр на опоре (15 нога), выпаял конд на 1000р. Всё осталось без изменений. Больше общих цепей у регуляторов я не вижу. Питание 7.5В, опора 4.5В.
Вообще ни одного предположения сделать не могу. Вразумите, кто может. Как вообще такое может быть. Да ещё и в двух каналах одновременно. Две независимые схемы, общее у них только питание.
Генс
12-07-2006 20:39
Ну и проблемы у ВАС , может быть по шашлычку?
RVRSS
16-07-2006 05:22
max2002 писал:
А сами регуляторы омметром в разных, особенно крайних положениях? Еще лучше временно поставить переключатель на 3 пол. и 2 рез., как в дтшт-е на тест-схеме, и вместо звука подать сигнал от генер. соотв. одной из частот экв.
max2002 писал:
То есть он один общий на оба канала? А если для надежности каждому отдельный? А осцил. что показывает на этих выв.?
Trancer
16-07-2006 12:13
Дело тут не в микре,как мне кажется! На входе стоит повторитель, на ОУ,написано 1/2. Не знаю что это часть микросхемы эквалайзера или отдельный компонент. Но по схемотехнике: Коэффициент усиления у него должен быть около 1.Если же он будет больше,то весь сигнал с него пойдет на на внутренний ОУ микросхемы,что и срежет сигнал с фильтров! Смотри эту цепь! Вероятнее всего дело в ней! И еще,глянь резюк,идущий с плюса входного конденсатора! Удачи! Если что обращайся,есть еще идейка!
И еще,смотри непропаи!
RVRSS
16-07-2006 13:35
Trancer писал:
Это как? шок Замешательство
Trancer писал:
Он и не может быть другим, ведь этот ОУ включен повторителем (вых. на инв. вх.), при этом не вижу оснований утверждать, что при другом Ку что-то изменится в частотной (не амплитудной!) характеристике, ведь это просто входной буфер. Кстати 1/2 значит половину отдельного 2-канального ОУ М5218, аналогичного по параметрам внутреннему ОУ М5226Р.
Trancer
16-07-2006 22:27
RVRSS писал:
Trancer писал:
Trancer писал:
Например смеситель!
В частотной области не изменится ничего, а вот в амплитудной естественно!
А кстати, работала ли схема до этого?
Trancer
17-07-2006 10:48
Посмотрел еще раз схему. По ней должно все работать... Какой-то бред получается! Быть такого не может,чтоб просто и не работала! Может резисторы переменные на маленькое сопротивление или просто в обрыве, или даже уже и не знаю...
max2002
17-07-2006 18:32
RVRSS писал:
....А сами регуляторы омметром в разных, особенно крайних положениях?....
Идея мне показалась безумной, но оказалась верной. От безнадёги попробовал и это. Оказалось, что все 10 переменников дефектны. Нет контакта между ползунком и графитовой дорожкой. шок Мне даже мысль такая в башку не шла. Слишком невероятно. У 10 сразу, да ещё и полное отсутствие контакта. Я до этого встречал лишь прыгающий контакт.
Вобщем помыл я их очень тщательно и всё встало на место. Кстати, я их и в самом начале для профилактики взбрызнул, но помыл как обычно без особого пристрастия, поэтому эффекта не получил.
Ну а теперь можете забрасывать меня тухлыми помидорами. Не обижусь, заслужил. улыбка
RVRSS писал:
....То есть он один общий на оба канала? А если для надежности каждому отдельный? А осцил. что показывает на этих выв.?
Нет опора в каждом канале своя.
Спасибо всем кто ответил.
RVRSS
18-07-2006 04:55
max2002 писал:
Ничего подобного. Все исследование проходило вполне разумно, это только дурак стал бы раньше проверять регуляторы не оценив малую вероятность их совместного выхода из строя. Просто надо идти до логического конца, а не
max2002 писал:
Ведь как говорил известный Ш.Холмс, если отброшены все остальные возможности, то та последняя, сколь бы невероятной не казалась, и будет правильной.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Темка.Всех в тупик ставит.Не работает эквалайзер на М5226Р.
  • Муз. центр FISHER CA-G5 (блочный). Не работает эквалайзер.
  • Муз. центр LG LF-KW6945X не ставит оценку (караоке)
  • AUDI GAMMA CC . Тупик . Не могу запомнить настройки .
  • Ламповый эквалайзер EQP-1 USA микрофонный эффект
  • Эквалайзер BEHRINGER FBQ 1502 греется стабилизатор +
