ДамирКа Новичок Сообщения: 19
Просьба сразу ко всем ... НЕ НАДО вести беседу про импортные тюнеры и магнитолы. Сами УМЕЕМ.
А вот этого крокодила надо перестроить на FM Диапазон.
1. Техника надежная
2. цифровая шкала имеется
3. Чуйствительновть его - дай бог каждому приемнику такую
4. Простота эксплуатации
5. Использование в промышленных целях
Перестройка гетеродина тюнера дает результат что работоспособным остается только участок 88-100,4 после чего срывается стабильность частоты. Подбор емкостей к хорошему не привел, так что остается каким то образом заставить контур работать на участке хотя бы
99-107,5 МГц
Ежли кто и занимался , прошу... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7961
Тебе получается гун надо собрать для перестройки гетеродина ?
Делал передатчик ЧМ диапазона на BF998 и КВ132А питание 5-9 вольт настройка от 0,5 до 4,7 вольта управлял им с помощью LM7001 Но можно управлять и напругами повыше
При всем этом диапазон частот был 87.5 - 108 МГц при использовании питания 9 вольт до 120 МГц работало включительно , если что наработки есть могу сдесь выложить с описаловом  |
нет Заморочка в этом агрегате такая
1 Изменение напряжения настройки приводит к изменению текущей частоты а опорное напряжение гетеродина не меняется, и результат этих двух взаимодействий идет на частотомер.
2. Если использовать другой гетеродин нарушается условие пункта 3, плюс температурная нестабильность , и необеспечивается условие работоспособности пункта 2
ВОТ ТАК |
Rottor Гость 87.69.*.*
| ДамирКа писал: | | 5. Использование в промышленных целях | Это как?
Что такое "промышленный приемник" понятно, а как понять "промышленные цели" при его использовании?
ДамирКа,
А как насчет того что бы в этой теме засветить личное отношение по пунктам:
6. Понимаешь что такое полосовой фильтр и преселектор?
7. Имеешь понятие что такое настройка и сопряжение контуров?
8. Что нибудь слышал о "коэффициенте перекрытия"...?
9. Владеешь прибором ИЧХ и методикой работы с таким устройством как супергетеродинный приемник?
Ну а если нет, то чего тут понтоваться и нести ахинею о "температурной нестабильности" и "текущей частоте"?
| pavel-pervomaysk писал: | | При всем этом диапазон частот был 87.5 - 108 МГц при использовании питания 9 вольт до 120 МГц работало включительно | В таком варианте твое утверждение входит в противоречие с пунктом "2" и " 3" в авторском сообщении.
Ибо расширение рабочей полосы в указанных тобою пределах не позволят получить сопряжение контуров (и много чего другого) и как результат паспортную чувствительность и избирательность.
В таком случае конвертор на FM проще и по параметрам лучше, чем "перестраивать" солидный приемник на уровень 3 - 4-го класса..  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 399
| Цитата: | 1 Изменение напряжения настройки приводит к изменению текущей частоты а опорное напряжение гетеродина не меняется, и результат этих двух взаимодействий идет на частотомер.
ВОТ ТАК | ??????????????
во-первых: классический супергетеродин,из наворотов того времени - только ЦШ
во-вторых: ничего необычного нет в конструкции гетеродина , все ненормальности у вас от незнания предмета.
в-третьих: очевидно решение задачи производилось только лишь вращением сердечника L7 ( да уменьшением соседних емкостей)
не получится так
нужно не забывать про добротность контуров, и гетеродина в частности. Происходит срыв генерации.
В данном случае для получения желаемого результата нужно отмотать со всех катушек, иначе ничего не выйдет.
Лучше было бы с АЧХ-метром, но можно и так.
Отмотать треть витков с контурных катушек (ПЧ случайно не тронь!!!), добиться перестройки (по ЦШ) в нужном диапазоне, настроить контуры в УВЧ
Кроме того, уж не помню, какие там транзисторы стояли. В УВЧ бывали КП303 и 307. На ФМ они хуже работать будут. В советских УКВ блоках часто не было такого частотного запаса ППП, чтобы при перестройке диапазона сохранить исходную чувствительность.
Добавлено Wed 17 Oct, 2007 20:32
Александр опередил |
greydog Новичок Сообщения: 8
на Ишим ,02-й правда,лепили конвертЁр ширпотребовский ( ну этот,ТА7358 и кварец 33 МГц)... Цель была - приём станции на 104,2 МГц удалением около 100 км,не самой мощной из всех - "агрегат" справился на 5 баллов |
Padasonic Новичок Сообщения: 18
| ДамирКа писал: | | ...работоспособным остается только участок 88-100,4 после чего срывается стабильность частоты. |
Насколько я помню, проблема не в гетеродине, а в ЦШ. Но давно это было. Старые заметки потерялись.
| ДамирКа писал: | 1 Изменение напряжения настройки приводит к изменению текущей частоты а опорное напряжение гетеродина не меняется, и результат этих двух взаимодействий идет на частотомер.
А вот это что-то новое.  |
| Rottor писал: | | как понять "промышленные цели" при его использовании |
использование в РАДИОУЗЛЕ... Круглосуточник. Государственный. Радиоузел обслуживает женский персонал. Им надо просто и чтоб у меня голова не болела...
| Rottor писал: | А как насчет того что бы в этой теме засветить личное отношение по пунктам:
Ну а если нет, то чего тут понтоваться и нести ахинею о "температурной нестабильности" и "текущей частоте"? |
ИГНОРИРОВАНИЕ. плавали.знаем.
| Рetrovich1 писал: | во-вторых: ничего необычного нет в конструкции гетеродина , все ненормальности у вас от незнания предмета.
не получится так |
да первичный подход к решению был именно таким...но в конце били отмотаны катушки гетеродина, увеличивалось напряжение, быа настройка УВЧ, перселектора, менялись варикапы... но в конечном итоге - СРЫВ ГЕНЕРАЦИИ
| Padasonic писал: | | Насколько я помню, проблема не в гетеродине, а в ЦШ. Но давно это было. Старые заметки потерялись |
Спасибо. а где именно?
| Padasonic писал: | 1 Изменение напряжения настройки приводит к изменению текущей частоты а опорное напряжение гетеродина не меняется, и результат этих двух взаимодействий идет на частотомер.
Смотрим на схему - провод который идет с гетеродина на частотомер на нем всегда постоянное напряжение, как только доходим до предела (границы) диапазона- напряжение изменяется на 0.6 вольт. частотомер (внешний) останавливается... транзистор гетеродина целый, 2 раза менял, в целях исключения ошибки. |
culibin Участник Сообщения: 2529
Я не чего-то понимаю. Причем цифровая шкала. Сигнал снимается с гетеродина и через усилительный каскад и эмиттерный повторитель идет на измерение, забудьте про ЦШ. Для начала нужно разобраться с гетеродином.
Лет 15 назад поступал по другому. Брал СКМ 24 или СКМ 23 (они собраны по одинаковой схеме)и делал из них УКВ блок. Принимал два диапазона + звуковое сопровождение TV метрового диапазона. Записи по переделке должны сохранится. Но, для этой работы нужны приборы, и понимание того, что делаешь.
Добавлено 20-10-2007 14:22
Проще будет взять какой нибудь радиоприемник, выбросить КПЕ, поставить варикапы и установить вместо блока УКВ. У многих, думаю, валяются разные балалайки, нужно просто отрезать лишнее. |
| Цитата: | | провод который идет с гетеродина на частотомер на нем всегда постоянное напряжение, как только доходим до предела (границы) диапазона- напряжение изменяется на 0.6 вольт |
учи теорию!!! |
