[ Тема закрыта ] Активный сабвуфер, сделать усилок
No Name
20-10-2005 09:17
Здравствуйте!
Решили сделать самодельный саб. Выбрали конструкцию на двух 35ГДН-1-4 4ом. Может кто подскажет на какой микросхеме лучше сделать усилок? Саб автомобильный, т.е. питание 12В. И еще: как лучше соединить динамики, последовательно или парралельно?
vlade
Ярый
20-10-2005 10:57
Для хорошего саба нужен мощный УНЧ, который лучше делать с двуполярным питанием примерно +/- 30v..
ЖЕНЯ
Злой прапор
20-10-2005 15:31
здесь глянь http://a080ac.nm.ru/music2.html#link2
No Name
21-10-2005 08:06
А что вы думаете по поводу TDA 1562?
pashadiatex
21-10-2005 08:18
Из м/с с однополярным лучше чем TDA1562Q пока ничего не видел. Схему включения брал из журнала "Радиохобби", если нужна выложу. Нормально качает 2-х омный саб уже месяцев семь.
No Name
21-10-2005 09:44
Тоесть на 2 ома работает нормально?
И схемку тоже можно
ddimm
21-10-2005 10:42
Делал я на TDA1562Q - 75ГДН раскачивает хреново, мне не понравилось
fen77
21-10-2005 12:06
попробуй на TDA8560 она есть на сайте паяльник.. улыбка
pashadiatex
22-10-2005 07:50
Здесь две схемы из радиохобби и статья про расчет корпуса из радио.
No Name
24-10-2005 06:04
Такой ящик мы и собрали. На 2 ома 1562 нормально будет работать?
pashadiatex
24-10-2005 06:39
Работает именно на два ома уже месяцев семь.
No Name
24-10-2005 07:01
Замечательно!
Fen77: что то не по глазам мне на паяльнику схемка на 8560. можно ссылочку?
fen77
05-11-2005 22:48
No Name, ВОТ САМАЯ ПРОСТАЯ.НИКАКОЙ ОБЬВЯЗКИ. подшучивать, дразнить
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
LDZ
05-11-2005 23:39
vlade писал:
Согласен на 100%. Сам сделал на +/- 22в - маловато.
Стоянов
06-11-2005 00:08
попробуй lm3886 двух полярное питание не думаю что не понравится.
KVI
06-11-2005 17:42
No Name,
Обязятельно посмотри ЭТО - http://sub75gdn.narod.ru/75-1.htm
http://www.fortunecity.com/silverstone/helmet/608/amp/lpf/lpf.htm
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/autoamp/autoamp.htm
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Продолжать можно долго улыбка , но я ограниченный временем, просто подсобрал деньжат и купил готовый
усилок. Получилось быстрее.
No Name
08-11-2005 10:35
Спасибо всем! Я уже собрал на 1562. Качает неплохо, я удовлетворен
Список форумов» Аудиоаппаратура» Активный сабвуфер, сделать усилок
  • Активный сабвуфер Prology AT-1000 - самовозбуждение?
  • Активный сабвуфер JBL E250P.230 DRAIVER IR2111
  • Автомоб.активный сабвуфер PROLOGY вопрос об общем проводе.
  • Активный сабвуфер Prology AT-1000 Проблема с системой питани
  • ODEON AV300 активный сабвуфер-периодически гул низкого тона
