Что это за диод?
Ivan22-02
20-08-2018 21:04
Помогите опознать диод
стоит в сварочном инверторе. корпус TO-3PN , маркировка 50F30
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-08-2018 04:46
Ivan22-02 писал:
корпус TO-3PN
Маркировку в теме надо тоже прописывать.
Судя по всему, это - Fast Recovery Diode SFR50F30 , 50A, 300V
Ivan22-02
21-08-2018 07:54
Доктор писал:
Ivan22-02 писал:
корпус TO-3PN
спасибо. На будущее про маркировку учту. Вот вопросец такой ....в схеме стоят три диода таких и два не распаянных места (экономия производителя). Можно туда поставить VS-60APU06PBF, FFA60UP30DN ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-08-2018 08:38
Ivan22-02 писал:
Думаю, что работать будут, менять надо только все на однотипные.
Ivan22-02
21-08-2018 13:02
Вот все однотипные это не получается. В схеме пять диодов можно поставить.(сейчас стоят три).Я хотел взять два диода FFA60UP30DN в параллель с обмотки транса, а те что сейчас стоят три SFR50F30 поставить после них и соединить в параллель. Задача у меня такая... увеличить продолжительность работы без перегрева.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-08-2018 14:14
Ivan22-02 писал:
Нифига не понял...
Ivan22-02
21-08-2018 14:35
Щас поясню... с трансформатора через диод(ы) напряжение идет на выход +. Тут поставить два FFA60UP30DN в параллель. После этих диодов между плюсом и минусом на выходе поставить три SFR50F30 в параллель.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Что это за диод?
  • Что за диод?
  • Диод в корпусе SMB.
  • Определить диод?
  • опознать диод
  • чем заменить диод T7P
