Сеточка для быстрой чистки паяльника
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии
arizin
29-10-2017 00:09
Продаётся у китайцев коробочка с сеточкой медной для чистки паяльника.Удобная вещь,но легкая.Да и ждать месяц из-за 3$ !Берём уголок с полкой 50 мм,отрезаем длину 110-115 мм.Делим разметкой одну полку на половину,получаем два квадрата.Размечаем двумя линиями диагонали каждого квадрата и получаем центр!Керним,сверлим отв 3,5мм.Нарезаем резьбу М4.Находим под ногами 2 баночки диамм=50 мм от энергетических напитков.Отрезаем ножницами банку по окружности по кругу оставляя снизу от дна баночки расстояние в 55-60 мм.Шилом толстым делаем по центру одно отверстие под винт М4.По краям тонким шилом протыкаем 4 отв диамм 1 мм под провод (можно взять провод от UTP)для крепления сеточки.Провода идут 2 скобами с низу вверх,то есть наверху будут 4 провода которые пройдут сквозь сеточку и прикрепять её к баночке.Если сверху вниз сделать разрез в глубину на 10 мм и разрезаные края согнуть внутрь банки,то получим дополнительное ребро для грубой очистки паяльника!Правая баночка для хранения канифоли,иногда она помогает лучше очистить жало паяльника.Сеточка у нас стоит 3 лея=0,2$.На крайние отв с нарезаной резьбой не обращать внимание.Нарезал так сказать на будущее,вдруг будет нано модернизация.
Moshkin
01-05-2018 13:40
Ещё для этого подходит обыкновенная старая зубная щетка ( из натуральной щетины ).
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Технологии» Сеточка для быстрой чистки паяльника
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Термопинцет из старого паяльника - выпаиваем smd
  • Подставка для паяльника из остатков керамической плитки
