Что за транзистор?
Oleg_Zh
11-02-2015 13:01
Господа помогите опознать транзистор.
В корпусе как КТ815.
После логотипа в виде буквы "J".
761ААА
132D
Что за параметры?
11-02-2015 15:04
Oleg_Zh, возможно, это NPN Silicon Transistor 132D - http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=70045&d=1412165 ...
Читабельное фото элемента, прицепи в тему.
Oleg_Zh
11-02-2015 15:52
Спасибо.
Фото прикреплю.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-02-2015 17:06
О 5 25
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Oleg_Zh
12-02-2015 11:44
Фото
История.
Срочно понадобилась замена для 2N13003.
Вспомнил, что такие могут быть в энергосберигающих лампах.
Под руку попала лампа с такими транзисторами.
Вот хочу узнать взаимозаменяемые ли они?
12-02-2015 16:40
Oleg_Zh, судя, по маркировке транзистора D13003B (корпус TO-126), того же производителя, партномер находится во второй строке.
http://item.taobao.com/item.htm?id=43387084998
На искомом транзисторе, во второй строке - "132D", значит можно утверждать, что это...
segor писал:
Oleg_Zh
12-02-2015 17:47
Резюме.
Их взаимосаменяемость под сомнением, поскольку:
13003 - обычный биполярный.
132 - дарлингтоновский с диодом.
monah21
Гость 176.36.*.*
14-02-2015 09:20
segorКстати
что за производитель у ентого транзика ,впервые вижу такое лого ,что за контора его делает ? ( ради интереса спрашиваю)
Oleg_Zh- есть ещё одна контора которая делает с таким кодом транзик http://www.zxsemi.com/uploadfile/pro/132D-TO126.PDF а вот тебе аналог ( без литера D ) обрати внимание на К.усл. 15-30 3DD13002
. какой составной транзик -посмотри на мое фото и на даташит от segor что там написано N-P-N Silicon Transistor голливудская улыбка -где там написАно ,что он дарглинтон транзистор Нет да с защитным диодом ( поэтому и стоит литера D, а может и не стоять такой литеры ,в некоторых экземпляров Китайской промышленности ) ЗЫ-Ты посмотри на его К.усл.15-30 ( у составного такой h21э бывает ?: ) если бы мне Доктор дал возможность дать тебе ссылку на сайт ESPEC - там есть тема (раздутая на 3-страницы ) там много о нём чего написано гы-гы ЗЫ- вот тебе из Вики ,что такое транзистор Дарглингтона ( составной) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0% ...
AlDemin
15-02-2015 13:58
Транзистор специально для балластов энергосберегаек, почти 13003 + встроеный диод и запуск, чтоб не лепить внешние диоды и цепочку с динистором.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-02-2015 14:19
monah21 писал:
Я то тут каким боком? Давай, кто запрещает? Просто прямой переход по ссылке будет невозможен, только копировать в поисковую строку браузера.
monah21
Гость 176.36.*.*
15-02-2015 21:54
Доктор,
ну раз добро дано ,тогда вот эта тема Oleg_Zh, смотри http://monitor.espec.ws/section27/topic186228.html
ЗЫ -кстати я там тоже участвую ( получаю гранату от pabel гы-гы - да и не трудно догадаться ,как я пишу свои комменты голливудская улыбка )
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Что за транзистор?
  • что за транзистор?
  • SMD транзистор.
  • SMD транзистор
  • Что за транзистор?
  • Что это за транзистор
