lans Новичок Сообщения: 29
Подскажите никак не могу найти даташит на элемент кодировка такая
"MU" физические размеры не соответствуют ни одному из корпусов SOT. Размеры 1,134 мм на 0,738 мм. Болле менее подходящий это корпус SOT-416 но его размеры 1,4 мм на 0,8 мм. Ни в одном справочнике нет ничего подобного, перерыл уже все. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6270
lans, ну, а мы тогда как тебе помогать должны?
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
SMD маркировка "MU"
Размеры 1,134 на 0,78 мм
Ноутбук Sony Vaio VGN-SZ2
Материнка MBX-147
Позиционного номера нет.
Фото не выкладывается. Как ни старался
Доктор могу на e-mail отправить |
| lans писал: | | Фото не выкладывается. Как ни старался |
Размер изображения должен быть не больше 100 килобайт и разрешение не больше 640 х 480
Если не сможешь сам выложить, засылай в почту. |
monah21 Гость 94.27.*.*
| monah21 писал: | | похоже на ZVN3320F |
monah21, чем похоже?
lans, ты их "прозванивать" хотя бы пробовал? |
poruchik Гость 193.17.*.*
| lans писал: | | Размеры 1,134 на 0,78 мм |
Эээ...чем мерял?  |
Доктор, | Цитата: | | monah21, чем похоже? | -SMD кодом мож по корпусу неподходят вот это я пропустил  |
TE Мастер Сообщения: 2199
Чего полевику с такими параметрами в ноутбуке делать? Двойной диод, наверно. |
TE | Цитата: | | Чего полевику с такими параметрами в ноутбуке делать? Двойной диод, наверно | ошыбочка вышла ( у полевика такой-же smd код как у этого двойного диода) точно двойной диод 80v 100ma M1MA142WKT1 |
Размеры мерял электронным микроскопом. Прозванивал верхний одиочный вывод минус, 2 противоположных плюс звонятся как p-n переходы. Может быть двойной диод, может p-n-p транзистор. Поблема в определении принадлежности к SOT-корпусам. Нет такого стандарта ни у диодов ни транзисторов. С этого и начинается головоломка. |
| lans писал: | | Прозванивал верхний одиочный вывод минус, 2 противоположных плюс звонятся как p-n переходы. |
Так, судя по всему, это действительно и есть | monah21 писал: | | M1MA142WKT1 |
все так но размеры M1MA142WKT1 1,80 мм на 1,15 мм не срост |
lans, не обращай сильно внимания на размеры, могли на заказ упаковать в меньший корпус. Микроскоп не ошибается? |
нет я линейкой перепроверил она показывает 1 мм |
ians я непойму как и что ты мерял это | Цитата: | все так но размеры M1MA142WKT1 1,80 мм на 1,15 мм не срост
| ты наверное несмотрел шиты на двойной диод на посмотри и скажи где ты видешь? 1,80мм на 1,15мм
M1MA142WKT1.PDF 98,95 КБ Скачано: 322 раз(а)
| monah21 писал: | | ты наверное несмотрел шиты на двойной диод |
А ты сам то смотрел? | monah21 писал: | | на посмотри и скажи где ты видешь? 1,80мм на 1,15мм | На предпоследней странице
lans, думаю, что TE прав. |
Смотри размер А и В
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
lans, а такой размер подойдёт? DAN222MT2L (или MAS3132E0LS0). |
мне больше нравиться этот и кодирован он как "MU" Хотя хрен редьки не слаще.
Всем огромное спасибо!!!
