lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4608
Помогите определить модель колонок для компьютера 4 колоноки + сабвуфер. Если схема под рукой то , или какой стоит оконечник на 9 pin. (место пустое).
Содержит саб. - Х.В. 4 Ом - 25 W, сателиты - Y.S. 8 Ом, 5W. На плате номера: F573, SP-8080.
Добавлено 18-04-2010 00:05
Вот фото: |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6682
b]lexa9131[/b], наверное, раскладка по ногам отсутствующей микросхемы быстрее даст результат. |
Тернистый путь - как запасной.
Ещё, просто на радиаторе, с боку, можно и отдельную платку привентить - только не не очень красиво. |
lexa9131, я про то, что, если бы ты написАл где у отсутствующей микросхемы питание, вход, выход, может быстрее определились бы с названием. А то ты по ходу вообще не хочешь напрягаться? |
Микросхема (оконечник, пардон за сленг) стоит на выходе, то есть УНЧ и крепится к радиатору. В ширину примерно 2,5 - 3 см.
А мой напряг сейчас бороздит енет, может найду что нибудь.
Добавлено 18-04-2010 01:20
Ещё стоят две микрухи: ТЕА 2025 и НА1745В.
Добавлено 18-04-2010 01:21
Последняя похоже НА17458 |
lexa9131, медицина здесь бессильна  |
Да рано ещё хоронить. Если что, то включим "очемелые ручки" |
"Я лечу тех, кто слышит..." © |
Cerber Участник Сообщения: 177
lexa9131, срисуй разпиновку м\с и так подберёшь оригинал или аналог быстрей - ВОТ ЧТО ДОКТОР СОВЕТУЕТ!!! |
Cerber, тернистый путь (прорисовка схемы) всегда нам светит. Я уже подумал, что доктор собирается проделать со мною то, что сделал со смайликом.
Как в одном мультике варона (что ли) сказала: Лучше потерять пол дня, зато долететь за пол часа. |
pabel Участник Сообщения: 242
lexa9131, Ну ты распиновку микрухи нарисуешь или нет?  |
Нашёл название, стоило поставить запятые в слове Диалог.
Колонки "Диалог" U-8000-4 (по картинке похожие). Схемы так и не нашёл.
По плате распиновка:
1 - через перемычку с 9 пин. и на конденцатор 0,22 мкФ, похоже это вход.
2 - общ.
3 - на "+" кондецатора, его "-" на общ. - кондецатор отсутствует.
4 - выход на разъем "+"
5 - общ.
6 - выход на разъём "-"
7 - "+" питание
8 - "+" питание
9 - похоже вход.
Подразобрали усилок, да и трупов тараканов было много. |
Посмотри вот эту,у нее разные схемы включения-TDA1521
Посмотри для мостового ее подключения. |
Как раз по справочнику тоже ЕЁ как наиболее подходящую нашел. Только пару ног надо перекинуть. 8 - нога на общ., выход на динамики через конденцаторы. Если включить в моставую схему, не знаю как поведёт внутренннее смещение питания - микрухи пока нет.
Блин, в магазине есть только TDA 1521A. У нею крипление другое (не страшно) и мощь в два раза меньше. Прейдётся поискать чтото другое или доработать усилок.
Наверное тему закрою. |
| lexa9131 писал: | | Наверное тему закрою. |
Да оставь пока,может кто еще чего предложит. |
Pabel, вскрытие и обследование сего творения из северной столицы, показало:
Заявленные характеристики (сайт производителя об этом сейчас молчит), есть например:
http://evrokom.com/U800044x3WSubwoofer15W_7177.html
с этим усилителем в принципе получить, при условии долговременного использования, не возможно.
1. Трансформатора с цифрами 12 V - 2A, уже нехватает на сумарную мощность 27W, даже без учёта КПД усилителей и потерь на фильтре питания.
2. Сабу капец, от этого видать и его УНЧ испарился. В принципе подойдёт TDA 1521 (поправки см. выше) если устоичиво будет работать в мостовой схеме. Справочник и data sheet такую схему не предлогают. Разводка на печатке под другое творение.
3. 4 сателита - квадро и даже псевдо-квадро даже и не пахнет. Они запараллерены в стерео и их раскачивает ТЕА 2025. Если верить data sheet, то максиум получим суммарно 2 х 2,5 W. Возможно производитель считае, что если к микрухе припаять крылышки из жести, то получим 4 х 3 W.
Вся это греющая воздух и метал электроника, включая транс заключены в ПСП корпус без отверстий, что так же отрицательно сказывается на охлаждении.
Данное описание характерно для многих активных колонок.
Поэтому для меня одно решение - дорабатывать промышленный вариант. Иначе капец снова подкрадётся незаметно. |
arsenio Участник Сообщения: 50
lexa9131, tam stoit TDA 1519 ,,,,,esli ti pravilno platu raspisal
Добавлено 19-04-2010 00:20
12V --- 5A вполне хватает для этой микрухи..........
Добавлено 19-04-2010 00:41
TDA1519 = 2 x 6 W
TDA1519A = 22 W BTL or 2 x 11 W
TDA1519B = 12 W BTL or 2 x 6 W
TDA1519C = 22 W BTL or 2 x 11W
есть еще TDA1619Q вариан, он в болшом корпусе и ношки подлинее имеет
1) выбери мощность микрухи,
2) у них разние корпуса,
3) УДАЧИ  |
arsenio, , по прайсу есть в магазине TDA1519C, шаг ног и распайка совпадают. 8 ногу буду использовать для мягкого включения, а то если она сразу сидит на + питании, то скорее всего будет хлопок при включении.
Разобрал саб, зря, оказалось под мастикой стык провода катушки и гибкого провода отпаялся, даже слегка мастика поплыла - плохая пайка видно была, вот и перегрелся.
Транс однозначно ставить больше буду. Микруху ТЕА 2025 заменю на какую нибудь с 4 усилителями да и на радиатор, чтобы настоящих 4+1 было. Возможно поставлю блок псевдо-квадро.
Всем спасибо! |
