tinaw1 Новичок Сообщения: 24
Kenwood DPX501U - код
по бу теме Kenwood DPX501U
Вопрос.Код у него в явном виде или нет?
И примерно где.
Kenwood DPX501U.rar 285 Байт Скачано: 548 раз(а)
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Не явно . в трех строках 0B0h-0DFh
Так Паша код давал на этот дамп!  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
Почему бан?
Код не в явном виде,расположение не понятно какое.
Хотябы адрес последней цифры подскажите,и алгоритм схож с другим брэндом,или только Кенвуд?Или 1 это что? |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
tinaw1,
немного и мозгам иногда поработать не вредит |
Ams Участник Сообщения: 132
tinaw1 , код у тебя 10ХХ , ХХ - найди сам
счетчик $D6 , начальное значение 00,
работай  |
2 lpt.Вопрос стоял не какой код,а как его вычислить.Внимательней читай,или немного и мозгам иногда поработать не вредит. |
| Цитата: | | Вопрос стоял не какой код,а как его вычислить |
Имея код -вычисляеш местоположение адрессов чисел кода. А дальше смотриш и находиш какую либо зависимость , дальше можеш вывести алгоритм кодировки и сразу проверить на апарате. |
местоположение адрессов чисел кода известно(разбросаны по строкам),зависимости никакой не вижу. |
Так... Местоположение ячеек с кодом тебе известно, измени значение любой ОДНОЙ
ячеики на еденицу. Исходи из предположения, что ОДНА из цифр кода изменится
на еденицу также. Проверить всего 8 комбинаций:) |
2 Ams.Код не в явном виде,ты видимо не внимательно читал.Но мысль хорошаяя.только жаль аппарата уже нет.
Всем спасибо. |
sergeydv Участник Сообщения: 263
Всё верно он написал, только изменять на единичку шестнадцатеричную.  |
sergeydv, 0001 Bin = 1 DEC = 1Hex это так для разьяснения Примерно 0x05 + 1 = 0x06 / 0x05 + 0x01 = 0x06 0x05 + 0b00000001 = 0x06  |
tinaw1, жаль что не успел, с двумя цифрами кода, и двумя часами работы
по приведенному алгоритму, ты имел-бы таблицу, которая подходит
к очень многим современным Кенвудам |
Павел, я имел в виду, если в десятичной 9+1=10 то в HEX 9+1=A |
